Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72
Тема: Реализация ПИД-закона регулирования на ТРМ151-01 по протоколу ОВЕН в Trace Mode 6.08
  1. #21
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Копай в направлении DLL для протокола OWEN (http://www.owen.ru/catalog/biblioteka_win_dll/opisanie) + использование DLL в TraceMode (http://forum.adastra.ru/ultimatebb.p.../t/000080.html) можешь и сам OPC сервер свой написать с реализацией протокола OWEN (пару месяцев если ты кулхацкер)
  2. #22
    Цитата Сообщение от zibert15 Посмотреть сообщение
    Это мой дипломный проект, была поставлена задача визуализировать лабораторный стенд на основе ТРМ151-01 в Trace Mode, включая и задание коэффициентов ПИД в ТМ.
    Тогда Вам не.... повезло. Не возможно считать из прибора то, что не поддерживается прибором.
  3. #23
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Что является датчиком и чем будем управлять?
    Термопара, а управление происходит печкой, ТЭНом.
  4. #24
    Тогда МВ110-2А для ввода, МУ110-8К для вывода, транзисторный ключ сопряжете с ТЭНами самостоятельно и АС4 для связи с компом.
  5. #25
    10,605
    Это мой дипломный проект, была поставлена задача визуализировать лабораторный стенд на основе ТРМ151-01 в Trace Mode, включая и задание коэффициентов ПИД в ТМ. Я понимаю, что никто не будет рвать и метаться, сломя голову делать о чём я прошу, помимо этого у каждого своих проблем найдётся. Мне нужно, чтобы меня натолкнули на нужную мысль, в каком правильном направлении дальше идти. А что касается моей конкретики, я считаю всё "детально" объяснил, что требуется.
    Какой ОРС Вы используете, если по овеновскому протоколу, тогда в нем должны создать теги для записи на нужные коэффициенты регулирования, вот и всё направление
    К слову, там есть автонастройка и самому задавать пиды не корректно
  6. #26
    Вот, что и требовалось, наконец-то выяснил. Теперь я скажу своему руководителю, о невозможности выполнения этой задачи. Спасибо за дискуссию!
  7. #27
    10,605
    а руководитель Вам посоветует открыть документ http://www.owen.ru/uploads/re_trm151-01_1750.pdf страницу 86 и ткнет носом в перечень программируемых параметров
    Вы своим неправильно поставленным вопросом ввели в заблуждение форумчан
  8. #28
    Если я не ошибаюсь, насколько я знаю теги в OPC задаются по протоколу MODBUSS.
  9. #29
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    в OPC 151 от овен нет PID коэфф, и нет запуска автонастройки только старт и стоп регулирования (да и Модбаса там нет только ОВЕН протокол)
  10. #30
    М-да.... знал бы мой руководитель как это делается, либо имел хоть бы раз дело с Trace Mode, я бы не стал спрашивать людей на форуме. Но, что касается оперативных параметров, когда я задавал вопрос, то я указывал что таких параметров (Pb, ti, td.ti) в OPC не существует. А вопрос я ставил о возможности записи в ТРМ151 ПИД коэффициентов, на что и получил ответ невозможно, что и мне требовалось.
    Последний раз редактировалось zibert15; 07.06.2015 в 20:48.
  1. Дистанционный запуск/останов ТРМ151-01 в Trace Mode 6.0
    от zibert15 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 18:30
  2. ТРМ151 и TRACE MODE
    от Сергейя в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 16:09
  3. проблема подключения трм212 по протоколу modbus в trace mode 6
    от Dimar72 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 10:43
  4. связь мву8 и трм151 по протоколу овен
    от Systemko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:21
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22
