Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Выбор усилителя
  1. #31
    Вставлю свои 5 копеек
    Вложение 18415
    Усилитель со 100% отрицательной связь Ку=1. Фактически -эмиттерный повторитель, ОУ нужен для компенсации падения напряжения база-эмиттер.
    Конечно при очень маленьких напряжениях будет врать, т.к. для ОУ используется однополярное питание.
    Эта махарайка будет давать на выходе 0 ... 10В, а надо 0 ... 24В (см. пост #11). Составной транзистор придется ставить на большой радиатор.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.06.2015 в 11:03.
  2. #32
    4,130
    Ни где не нашел, что на клапан нужно 0...24 В, везде указано 0..10! Только требования об увеличении нагрузочной способности до 3 А.
    Вот первый пост.
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Пропорцианальный клапан управляется плк150u вых 0-10в.Вопрос-есть ли какое устройство(усилитель),на 2,3 ампера на выход что бы не лепить самопал.
    ЗЫ, Пардон, увидел про 0..24В
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #33
    4,130
    Легким движением руки делаем не повторитель напряжения, а усилитель. Для этого нужно просто ввести в цепь обратно связи делитель напряжения
    Ку=(R2/R1 + 1)
    ЗЫ. Придется увеличить напряжение питания, например до 36 В.
    Последний раз редактировалось petera; 01.06.2015 в 11:28.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #34
    Ку=(R2/R1 + 1)
    petera, а радиатор каких размеров придется ставить под транзистор ? Зачем 36В, и 27В хватит.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.06.2015 в 11:52.
  5. #35
    Зря мы тут копья ломаем. Все уже давно придумано: http://atava.by/catalog.php?pdf_file...t_1_6_1094.pdf
    Выражаясь языком людей со скудным словарным запасом можно сказать: ШИМ рулит.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.06.2015 в 12:34.
  6. #36
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Заитересовало предложение Вольда,но с шим не имел дела никогда,поэтому хочу спросить.Как на шиме плавно поднять вых напряжение напр .с 2до 5в в течении времени напр.10с. При помощи того же RAMPa? Я представляю что период неизмкнен меняем только длительность импульса,но как при этом расчитать напряжение на выходе,или подбирается чисто практически? И еще, шим это частота, клапан пост тока не будет ли он греться.С аналоговым выходом все просто 0-10в,а сшим как ,или тоже чисто практическим подбором.
  7. #37
    Это вы можете сделать программно
    На аналоговый выход ставите микросхему (или схему) ГУН (генератор управляемый напряжением, их как грязи подберете по вкусу) с транзистором на выходе
    Есть и специализированые микросхемы ШИМ
    В итоге да
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 03.06.2015 в 07:01.
  8. #38
    В дополнение есть еще вот такая штука
    Блин файл не цепляется
    http://www.zaovip.ru/products/contro...mplifier_SU-A1
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 03.06.2015 в 06:30.
  9. #39
    Среднее значение напряжения на выходе ШИМ-регулятора равно: u = (U/T)*tи, где U - амплитуда импульсов, T - период следования импульсов, tи - длительность импульсов (T и U величины постоянные). Т.е. напряжение на выходе ШИМ-регулятора прямо пропорционально длительности импульсов: u = k * tи. При изменении tи от 0 до T напряжение на выходе ШИМ-регулятора будет меняться от 0 до U.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.06.2015 в 10:23.
  10. #40
    u = (U/T)*tи
    На индуктивной нагрузке у меня сомнения по крайней мере в W=U*I от tи . Но это надо смотреть на конкретной катушке.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 03.06.2015 в 11:59.
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  5. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:12
