Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Выбор усилителя
  1. #21
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Вольд а зачем городить напряжение в шим? Проще входной делитель и микросхема аудиоусилителя (с минимальной обвязкой) Этих микросхем с выходом 3-5 А полно. И линейнойсть более менее.
    Обычный усилитель низкой частоты (УНЧ) не подойдет, у него вход закрытый (конденсатор на входе стоит). Если использовать линейный режим усиления, то нужен усилитель постоянного тока (УПТ). ШИМ-регулятор будет компактнее чем УПТ.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.05.2015 в 11:54.
  2. #22
    Конденсатор можно убрать у многих микросхем и он превращается в повторитель(с усилением). Пусть разбирается автор темы. Может и ШИМ. Тем более микросхем ГУН как завались.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 30.05.2015 в 12:19.
  3. #23
    Я видимо тупой Уперся в аналоговый выход. А почему по дискретному выходу не устроить ШИМ. Потом КМОП с приличным конденсатором на выходе(для сглаживания)
  4. #24
    У этого ПЛК нет встроенного ШИМ на выходе.
  5. #25
    Программно сделать. Время не критично.
  6. #26
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Вольд прав. Тем более КПД данного преобразования (ПТ-ШИМ) намного выше УПТ. Лет 10 назад купил сыну электро-скутер, 24в(два акку 12в), там стояла малюсенькая коробочка на двигатель 250 вт. Было интересно, что внутри..
    Внутри оказалось всё просто!!! Компаратор LM359, работающий в режиме генератора треугольных импульсов, собственно компаратора, сравнивающего напряжение с генератора и "гашетки", и буфера на двух оставшихся элементах.
    На выходе пара транзисторов n-p-n и p-n-p с ОЭ работающих на парочку полевиков. Всё. Схема выходного дня. Рекомендую идею как простое преобразование из постоянки в ШИМ, тем более частоту преобразования можно настроить по желанию.
  7. #27
    У ПЛК150u выходы релейные. Время весьма критично. Период ШИМ должен быть выше 15кГц, иначе клапан "запоет".
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.05.2015 в 11:00.
  8. #28
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    На выходе я использую RAMP_REAL поэтому и аналоговый выход. За один цикл работы станка(не плк) задание времени и входных данных на RAMPe меняются 6 раз ,причем плавно.А усилитель,чтобы усилить вых сигнал.
    Есть готовый блок только меняй входные данные и все.А на шиме придется городить все ручками и фантазии моей не хватает как это все реализовать.
    Последний раз редактировалось zendo057; 31.05.2015 в 15:29.
  9. #29
    Погорячился. Ничего тут программно не сделать.
  10. #30
    4,129
    Вставлю свои 5 копеек
    Усилитель со 100% отрицательной связь Ку=1. Фактически -эмиттерный повторитель, ОУ нужен для компенсации падения напряжения база-эмиттер.
    Конечно при очень маленьких напряжениях будет врать, т.к. для ОУ используется однополярное питание.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  5. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:12
