Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: SQL
    Не совсем ясно где там у тебя возникает эта ошибка.
    Такая ошибка "Ошибка при преобразовании типа данных nvarchar к datetime" возникнет если ты дату хранишь как строку и видимо еще и используешь некорректный формат. По этому либо дату храни как дату, либо исправляй запрос для построения отчета, делая в нем явное преобразование строки в дату.
    вот про форматы и преобразования статья http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187928.aspx
    а вот про работу со строками http://www.sql-tutorial.ru/ru/book_s...ql_server.html
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Есть нечто похожее для Codesys 2 и 3 для MySQL и MSSQL... если интересно пишите на dmitriy.murashov@automation-engineering.ri
  3. #13
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Если честно - жесть, если плк будет напрямую с БД общаться, это лишнее, слишком муторно и 109кб для плк за 1 бибку это очень много.
    Необходимость писать в БД конечно есть, я все пишу MySQL, но через прослойку на java.
  4. #14
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Нет вполне просто и без лишних прослоек .. без java и без патчинья ядра под KDE все работает уже на нескольких проектах...
  5. #15
    10,604
    реально Вы уже раздражать начинаете своей бравадой, судя по мылу работаете на организацию,скорее всего заслуга Ваша в разработках мизерна,а на форуме ведете себя просто как навязчивый манагер
    Проекты, которые кладут данные сразу в базу,скорее всего представляют собой регистраторы данных, врядли можно управлять серьезным оборудованием,если время цикла будет резко увеличиваться при обращении к базе
    И убило про KDE, причем тут вобще иксы, если речь о сервере БД и яве?
  6. #16
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Это не бравада а реклама, а про KDE это шутка .. да в базу обычно кладут логи и архивы каких то значений для последующего разбора полетов, не каких формирований сущностий объектов и сериализации конечно на ПЛК не кто не делает...
  7. #17
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ну дык бибку в топку тогда, рекламу тоже. Если для Вас все просто, то код в студию.
    PS.Про KDE шутку не понял ни разу..
  8. #18
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Код через личку за $.
    Ради этого он и вставляет эти комментарии.
  9. #19
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    точно.... 6 рублей - сама бибка для Codesys 2 или 3 для MsSQL или MySQL + полная поддержка по всем вопросам связанным с бибкой бесплатно. При покупке сразу 2х бибок скидка.
  10. #20
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Исходники бибки естественно закрыты?
    "При покупке сразу 2х бибок скидка. "
    Это тоже шутка? Или как то привязывается к конкретному железу и копировать нельзя на др плк?
    Последний раз редактировалось Scream; 18.05.2015 в 15:13.
  1. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  2. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 07:06
  3. Постраничное листание из MS SQL
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 19:56
  4. Получение данных из MS SQL в MasterSCADA
    от energy_aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 17:49
  5. Связь ПЛК(CoDeSYS) с SQL БД
    от demetriuse в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 02:50
