Страница 12 из 35 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #111
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Никак не указывается, а заказывается отдельно интерфейсная плата ПИ73 с теми интерфейсами которые нужны.
    А она поставляется бесплатно? Не вижу цен на них...
  2. #112
    Кто подскажет, интерфейсная плата ПИ73 для ПЛК73, при его заказе поставляется бесплатно или нет? Осталось только с этим пунктом определиться и передать заявку в отдел снабжения для заказа оборудования.
    Последний раз редактировалось Spawn; 12.05.2015 в 03:43.
  3. #113
    9,438
    Вот ответ на Ваш вопрос:
  4. #114
    Сергей спасибо за помощь.
  5. #115
    Комрады, я практически нУль в автоматизации и у меня такая проблема. Нужна простецкая диспетчеризация и автоматизация панели освещения территории микрорайона. Два дня сижу на сайте и вот у меня появились такие соображения:
    - автоматизация от фотореле или "Универсальный таймер реального времени двухканальный ОВЕН УТ1";
    - диспетчеризация программируемое реле ПР110, ПР-МИ485, GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 или необходимо ПР110 заменить на ПЛК63
    Последний раз редактировалось Сундук; 20.06.2015 в 12:21.
  6. #116
    Нужно больше данных.
    Сколько осветительных элементов на районе, какое управление?
  7. #117
    Проектом предусматривается панель наружного освещения
    внутридворовой территории микрорайона на пять групп. Ночной и вечерний режим не предусматривается. Светильники с обычным электромагнитным ПРА и лампой типа ДНаТ. До недавнего времени городские светильники включались каскадной. Сейчас диспертчерезация идёт по каналам GSM. PS впринцепи необходимо просто удалено ВКЛ и откл магнитный пускатель. Система Аскуэ у нас отсутствует.
    Последний раз редактировалось Сундук; 20.06.2015 в 17:17.
  8. #118
    ПР не подойдет - не сможет работать с GSM модемом.
    Используйте ПЛК63.
  9. #119
    огромное человеческое спаибо
  10. #120
    24.05.2009
    Моск. обл.
    7
    Добрый день. Уверен в том, что мой вопрос здесь уже не первый, но перечитывать все 118 ... Вообщем задача такая:
    Есть тепловой пункт, в точке А и есть диспетчерский пункт в точке B со своим ПТК, древних времен, когда про модбас, rs485 можно было не думать, а про GSM вообще и представить возможно. Расстояние между пунктами около 2х км, прямой видимости из-за домов нет. В точке А необходимо собирать информацию с 4х датчиков (либо все 4-20мА, либо 2 - 4-20мА, 2-ТСП) + один импульсный выход с вихревого расходомера. Эти сигналы каким то образом надо передать в точку B в том же самом виде и подать на вход существующего ПТК.
    Я вижу 2 варианта: 1й замутить Wi-Fi мост, что не особо будет надежно, с учетом непрямой видимости + плохой погоды.
    2й GSM/GPRS. Какая оптимальная конфигурация приборов Овен и модемов подойдет для данной задачи. Если вай-фай. Тот тут более менее понятно - 2 контроллера в одной локалке. Один ведущий - второй ведомый на одном входа, на другом выхода, никаких проблем с адресацией в ЛВС.
    Если GSM, вот здесь есть некая неопределенность, поскольку с GSM не сталкивался. Единственное что делал это 3G модем+Роутер+VPN с одной стороны.
    Вообщем прошу совета по типу контроллеров и модемов.
    P.S. в точке А-нет никакой связи (есть халявный вай-фай от макда, но это ради забавы, так что не серьезно). в Точке B есть и телефонная связь Е1, есть и полноценный интернет.
