Страница 29 из 39 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #281
    Я с рабочего проекта скриншоты делал. Такая ерунда может быть если проеект сделанный в SP4 заливать из SP5. Там сильно внутренние библиотеки поменялись визуализации и некторые элементы графики не совместимы между версиями оказались. Лечится обновлением этих самых элементов.
  2. #282
    Увы. Проект писан на SP5. Может еще где можно капнуть?
  3. #283
    28.01.2015
    Томск
    Здравствуйте. Подскажите, как сделать так, чтобы визуализация не открывалась на весь экран в режиме симуляции?
    Codesys V3.5 SP5 Patch 5.
  4. #284
    Здравствуйте. После вставки рисунка через "Пул изображений" и загрузки проекта в СПК207 появляется ошибка "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". Справка не помогла. В чём может быть причина?
  5. #285
    13,642
    Предположу, что вы не включили графический файл в проект:
    Рекомендую ознакомиться с п. 8.13 документа "СПК.FAQ".
  6. #286
    Спасибо за наводку и полезный документ. Помогло. И как это я не догадался? Просто гугление по ошибке выводит на сообщества программеров С++, там у них такое же точно сообщение появляется, и никакой связи с программированием ПЛК.
    Вообще трудно осваивать новое, варясь в собственном соку. Ещё вот вопросик вскочил. Нет никакой возможности в веб-визуализации использовать звуковые сигналы, для оповещения? Без этого функции диспетчеризации через веб как-то неполноценны. Трудно представить себе, что кто-то будет безотрывно пялиться в экран. Да и тогда наверняка экран будет занят каким-нибудь пасьянсом.
  7. #287
    13,642
    Простого пути я не вижу.
    В HMI-визуализации это сделать достаточно просто, поскольку там можно привязать к кнопке запуск внешнего приложения.
  8. #288
    Извиняюсь, но та же ошибка появилась снова. При создании загрузочного приложения. Иногда появляется и при залогинивании. Все картинки проверил, установил согласно рекомендации в F.A.Q.
  9. #289
    13,642
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
  10. #290
    Это, собственно, ещё далеко не проект, так, стадия опробывания возможностей. Размер в архиве оказался неожиданно большим, аж 22 Мб.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
