Страница 28 из 39 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #271
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Цвет у меня собирается вот такой функцией
    FUNCTION Color : DWORD
    VAR_INPUT
    	byR: BYTE:=0;
    	byG: BYTE:=0;
    	byB: BYTE:=0;
    	byA: BYTE:=255;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Color:=	SHL(BYTE_TO_DWORD(byA),24) + SHL(BYTE_TO_DWORD(byR),16) + SHL(BYTE_TO_DWORD(byG),8) + BYTE_TO_DWORD(byB);
    и далее вставляете переменную с цветом, например сюда:
    Вложение 17029
    byA - Это нужная вам прозрачность 0..255, только не забывайте про оставшиеся byR, byG и byB это цвет в виде стандартного RGB.
    У меня пишет, что идентификатор "Color" не задан.
  2. #272
    13,642
    Вы, вероятно, свою функцию назвали иначе? В данном случае Color - это именно имя функции.
  3. #273
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да. Только, что сообразил. Но прозрачность, что-то не получается. С цветом всё нормально.
  4. #274
    Прозрачность появилась только в SP6 (или SP5, уже не помню), соответственно в таргете Овен еще не поддержана. Поэтому пользуем затычку byA: BYTE:=255;
  5. #275
    Здравствуйте.
    Честно. Искал. Не нашел...
    СПК107. Вот сделал я пользователя. Задал ему пароль. Сдал систему заказчику. Пользователь (физический) поработал и уволился. Пароль, как всегда, никому не сообщил. Из под администратора я могу менять только пароль администратора. Как поменять или сбросить пароль любого другого пользователя без подключения к компу?
  6. #276
    Цитата Сообщение от Dmitriy77 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Для того чтобы можно было его поменять без "компа", необходимо выполнение следующих условий в проекте:
    1. Должен быть пользователь, которому доверено администрирование пользователей:
    2. В визуализации должна существовать кнопка (например прямоугольник) со следующими настройками действия при нажатии:
    Если это есть, то: а) Логинимся на СПК под пользователем с правами администрирования пользователей п.1.
    б) Жмем на кнопку из п.2 и видим:
    Думаю дальше объяснять не надо как поменять пароль уволившемуся пользователю.
    Если у Вас этого в проекте нет, то это уже становится вашей проблемой :-) и без "компа" вы не обойдетесь.
  7. #277
    спасибо всем за помощь в вопросе авторизации на СПК. теперь у меня другой вопрос. после авторизации попадаю на нужную мне страницу. далее мне необходимо реализовать выход из системы - по нажатию кнопки "выход" вновь попасть на страницу авторизации. делаю по руководству "визуализация codesys": сделал кнопку выход, в настройках usermanagement выбираю диалог Logout, загружаю в спк, нажимаю кнопку -ничего не происходит. подскажите в чём дело.
  8. #278
    13,642
    Вы же понимаете, что смысл кнопки Logout - это "разлогинивание" пользователя, которое не имеет прямого отношения к смене отображаемого экрана визуализации?
    Чтобы эта кнопка работала, как вы хотите, нужно поставить соответствующую галочку в Менеджере визуализации, вкладка Управление пользователями, раздел Установки:
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 07.05.2015 в 10:03.
  9. #279
    да, я понял. спасибо большое.
  10. #280
    Спасибо за быстрый и развернутый ответ.
    В проекте это все есть.
    Но как только я нажимаю на кнопку "Открыть конфигурацию пользователя", панель аварийно прекращает работу ("Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ"). У меня одного такое?
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
