Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Подсчет колич импульсов скользящим окном
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Правда? А если найду
    Интересует что у вас за установка.
    Спасибо, в руководстве этого нет, только в пункте меню
    Измерение скорости в производственной линии и выдача воздействий в зависимости от интервалов скорости
    Засада со свдигом SHL/SHR - при сдвиге они дополняют число нулями, нужно "вручную" подставлять бит, а сдвиговый регистр и так длинный и программа из-за пустяка разрастается стремительно
    Последний раз редактировалось lamburov; 24.03.2015 в 16:32.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от lamburov Посмотреть сообщение
    Спасибо за идею, если я правильно понял
    нужен регистр общей длиной =180*11 бит (окно 180 сек, частота 11 Гц) ?
    Для 11 отсчётов в секунду и 4 бит хватит. Т.е. регистр размером 180*4 бит. Но тут уж дело хозяйское...
  3. #13
    да, так разумно, но
    двигать через SHL/SHR неудобно, дополняет справа/ слева нулями
    что делать?
  4. #14
    Воздействий какого именно характера? Изменение скорости, частоты ударов палками, выдача изменяющегося обьёма/массы сырья на конвейер? Вы подробнее опишите: тот метод который вы хотите применить сожрёт все 450 ФБ и ещё попросит...
  5. #15
    13,391
    lamburov на результат SHL/SHR наложите маску на нужный бит и сделайте макросом
    ну нету в ОЛ ROL/ROR но не смертельно же.
  6. #16
    1. Воздействий какого именно характера? Изменение скорости, частоты ударов палками, выдача изменяющегося обьёма/массы сырья на конвейер? Вы подробнее опишите: тот метод который вы хотите применить сожрёт все 450 ФБ и ещё попросит...
    1. Измерение тех импульсов, которые выдает геркон, а воздействие на систему и это к теме не относится. Если интересно пишите в личную почту - расскажу.
    2. Да, количество ФБ будет нарастать стремительно
  7. #17
    Пишу на ПР впервые, в OwenLogiс для каждого применения создается копия макроса или используется как вызов подпрограммы с одной копии макроса?
    Так еще же надо прописывать переносы битов в соседний регистр, общая длина составного регистра 90-180 байт
  8. #18
    12,153
    как это нет ,уже давно сделаны макросы ролов ...ищите
  9. #19
    13,391
    Для 16 битного будет примерно так. Насчет составного не знаю, а надо ли ?
    Гуру макросов пусть глянут, быстро накидал. А как вы сделаете составной регистр, если ПР не оперирует 180 битными значениями ????
    rovki да ?, блин, когда уже сделают на форуме поиск по вложениям человеческий ??????
    • Тип файла: zip ROL.zip (41.7 Кб, Просмотров: 24)
  10. #20
    12,153
    используйте макросы СТЕК .
  1. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  2. ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 13:58
  3. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 09:15
  4. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
