Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Duplicate Modbus address
    По умолчанию Duplicate Modbus address
    Здравствуйте!
    При компиляции проекта выдаётся ошибка "Duplicate Modbus address". Адреса модулей МВ110-8А и МВ110-16ДН выставлены в конфигураторе 8 и 16 соответственно. По-отдельности (т.е. в проекте либо модуль 8А, либо 16ДН) компиляция выполняется без ошибок. Не могу понять в чём причина, только начинаю осваивать CoDeSys.
    попробуйте удалить,очистить всё , перекомпилировать и потом добавить заново модуль 8А.
    Пробовал и так, но:
    1. Если вначале добавляешь модуль 8А, а потом 16ДН, то при компиляции выдаётся ошибка Ошибка Modbus.jpg
    2. Если вначале добавляешь модуль 16ДН, а потом 8А, то при компиляции выдаётся ошибка Ошибка Modbus 2.jpg
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Попробовал начисто в 3.5 SP5 без шаблонов модулей простыми Modbus Slave — ошибки не возникло.
    Разобрался сам. Версии Modbus_COM, Modbus_Master_COM_Port и Modbus_Slave_COM_Port не совпадали. Установил одинаковые и всё заработало без ошибок.
  1. How to change IP address on ПЛК150
    от k2teknik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 16:36
  2. Изменение MAC, IP, Slave address и пр.
    от Александр86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 13:38
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
  4. Ошибка 'Invalid type WORD at address %IW9.7.17.0'
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 22:15
  5. Протокол ОВЕН & Last address
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 19:31
