Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Lectus+МВ110
    Red face Lectus+МВ110
    Доброго времени суток, господа форумчане!
    Сразу к вопросу:
    Должны снимать сигнал с пожарной сигнализации по типу сухой контакт.
    Имеется собственно прибор МВ-110.224.16Д и Lectus OPC Server. Переменные нашлись, все законнектилось, все здорово. Но вот не могу разобраться, мне нужно значения переменной 0 и 1 (0 - разомкнуто, 1 - замкнуто). Какие настройки следует выставить и где, чтобы работало конкретно задаче? Вроде везде уже все понатыкал и так и сяк, но желаемого не получил. Сейчас все подключено к первому дискретному входу.
    Честно говоря, я слабо разбираюсь в этом всем, специалист другого профиля, но долгу работы пришлось разбираться, и требуется ваша помощь, надеюсь не откажите!
    Скрины прилагаю.
    З.Ы.: не обращайте внимание на картинку "демо версия", не вижу смысла пока регистрировать сервер, ибо собрал цепь на другом компьютере с целью проверки и понимания работоспособности.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Повторил ваш опыт. Без галочки "запись", "групповой запрос". Адрес устройства по умолчанию -16. Адрес регистра битовой маски входов-33(hex). Соответственно добавляем 16 переменных для чтения 16 бит из регистра состояния входов модуля. Значимые биты 0_0, 1_1 и т.д. Запустил Скаду , идет раздельная визуализация каждого бита-входа. По идее и сама Скада должна иметь возможность выделять биты из регистра.
    В скаде прописывается лишь скрипт, который лишь забирает значение из ОРС-сервера и выполняет значение (если fire.alarm=1 то горим, если fire.alarm=0 то живем дальше).
    Мне требуется именно конкретные значения 0 или 1. В нынешнее время, при настройках как на скринах, при замыкании у меня меняется с 0 на 1, и переодически обратно. А бывает, что единичка как бы "подвисает" и остается в разомкнутом состоянии, получается что пожар есть, а фактически его нет.
    Если Вы ответили первоначально на мой вопрос, извиняюсь, не понял, и прошу разжевать.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    В Лектусе же есть возможность проконтролировать получаемые значения. В смысле посмотреть где идет задержка прибор-ОРС или ОРС-Скада
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Lectus
    от звездочка в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 07:35
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  4. Lectus+Укт38
    от shake112005 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 14:23
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
