Показано с 1 по 7 из 7
Тема: пр114 - выбор режима (рецепта) программы
    По умолчанию пр114 - выбор режима (рецепта) программы
    Подскажите как в данном реле реализовать выбор режима (энергонезависимый) - управление одной кнопкой по циклу
    при нажатии кнопки должны меняться режимы - например с 1го по 5тый - и далее опять 1й
    При включении реле должно применить запомненный последний режим (например 3)
    режимы - это сохраненные временные интервалы для 3х таймеров
    например режим 1 - таймер 1-10 сек , таймер 2-15 сек , таймер 3- 20 сек
    режим 2 - таймер 1- 12 сек , таймер 2 - 9 сек , таймер 3 - 17 сек
    Как такое реализовать ?
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    Подробное ТЗ в студию и вам помогут.
    в принципе особо нечего добавить по ТЗ
    Одна кнопка выбора режимов ( работать должна по циклу - 5 режимов в дальнейшем 10 режимов)
    Вторая кнопка пуск - отаботка программы по выбранному режиму - (последний выбранный режим должен сохраняться в памяти при отключении питания на ПР)
    Третья кнопка сброс - сброс программы на начало
    Исполнительные устройства - 3 выхода - реле в зависимости от режима отрабатывают разные времена (таймеры TP) - (пример в первом сообщении )
    в принципе все
    Последний раз редактировалось acronis; 09.02.2015 в 10:54. Причина: ошибка
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    в принципе все
    Добрый день. Во вложении программка. В свойствах макроса указываете время которое Вам нужно. Для удобства там расставлено от 0 до 16.
    Их исправляйте на те значения, что Вам нужны. Например вместо 0 пишите 17, тогда при 0 на входе макроса будет 17 и эта уставка пойдёт уже в макрос таймера. при 1 поставьте 25 и т.д. Счётчиком перещёлкиваете значения на входе макроса ППЗУ (МЕМ16). В свойствах счётчика я указал, что он сохраняет значение. Ограничитель по счёту надеюсь прилепите самостоятельно. Если нет, напишите, поможем.
    С уважением.
    C уважением.
    Спасибо огромное !!!
    Сделал по аналогии - все получилось !!!
    12,150
    А кто то спрашивал Зачем макрос ППЗУ
    Вообще-то AVF про ФБ ППЗУ спрашивал. Но на плавность хода не влияет.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 14:18
  2. Выход из режима исполнения
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 17:20
  3. Выбор выполняемой программы в ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 12:05
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 07:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 08:15
