Страница 448 из 498 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 4973
  1. #4471
    13,039
    Алексей ПМ а если применить битовую маску по 2-м входам то можно 4 значения записывать в таймер., добавив еще вход, так и вообще 8
    При чем все это прописать в макросе ПЗУ от rovki
  2. #4472
    Алексей ПМ Схема2таймера
    В ситуации, когда активны входа 2,3 при прохождении временного порога 30/50 при кратковременном пропадании сигнала на одном из входов (Пропадание контакта при вибрации) возможно преждевременное срабатывание. Если будете применять данную схему - поставьте регистр-защёлку по фронту входного сигнала с 1го входа.
    Вот вам вариант на 4 выдержки независимых друг от друга
    • Тип файла: owl Timer3.owl (975.9 Кб, Просмотров: 44)
  3. #4473
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    Доброго времении, Судари, Господа и Товарищи. выношу на обсуждение и критику
    --- кстати - потолок на уши не давит?
  4. #4474
    12.02.2014
    собянщина
    325
    нисколько) а вас как ощущения где-то сзади?
    (кстати, ко мне сегодня ваши земляки обратились за помощью)) говорят местный ***** взялся монтировать и запускать чиллер чешский , да только никак не получается у него, ищут замену этому самородку) он вам не знаком случаем?)
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 30.01.2015 в 15:42.
  5. #4475
    AVF, Алексей ПМ
    Давайте жить дружно.
    Алексей ПМ как насчёт предложения #4506 ?
  6. #4476
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Алексей Геннадьевич) безусловно, Вы правы. но, поскольку модераторы не считают нужным, как я вижу, следить не только за удалением имен других производителей, а и за сохранением технического облика форума и пресечением необдуманного троллинга и оффтопа - не считаю зазорным с Техническими Специалистами общаться достойно, а с пустомелями-постостроками менее возвышенно и корректно).
  7. #4477
    Алексей ПМ
    Для этого есть соответствующие ресурсы - 2ch например. Там даже матом можно
  8. #4478
    12.02.2014
    собянщина
    325
    наверное, есть) к слову, уже лет 7 точно, посещаю только технические ресурсы, да пару по мотоциклам и один дачный)
    но некоторым Ваша ссылка будет действительно полезна)
  9. #4479
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Алексей Геннадьевич, несколько непонятно как выбирается задержка:
    2=20
    3=30
    2+3=40
    ни 2 ни 3 = отключено.
    а вот если удалить OR и AND, и прицепить вход TON на вход 1 - тогда в моем понимании все работает как Вы и предполагаете. я прав или неправ в чем?
    и NO вижу можно уменьшить до 2 шт.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 30.01.2015 в 16:48.
  10. #4480
    Там техраздел есть и с мотоциклами тоже
    критику (Критику, а не кичливое критиканство
    И вы первым начали, не так-ли?
    2=20
    3=30
    2+3=40
    Правильно видите.
    Только вход TON цеплять через ̶о̶б̶р̶а̶т̶н̶у̶ю̶ ̶с̶в̶я̶з̶ь̶̶ задержку на 1 цикл.
    И задержка для каждого состояния входов индивидуальная и произвольная.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 30.01.2015 в 17:47.
