Страница 14 из 39 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #131
    05.10.2012
    83
    Создал диалог, элементы в нём отображаются нормально, фон диалога отображается прозрачным. Не могу понять в чём дело? Чем отличается диалог от обычной визуализации?
  2. #132
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    1. Сделать кнопку на другом месте.
    2. При переходе на экран блокировать нажатие кнопок на некоторое время.
    спасибо конечно за попытку помочь, но до 1. я и сам давно додумался, но располагать в шахматном порядке кнопки на страничках некрасиво, а вариант 2. конечно возможен, но не красив и трудоёмок (страниц и кнопок много)..
    Кроме того заметил что если кнопку сильно нагрузить несколькими заданиями, она становится "капризной" и иногда
    не выполняет заложенные функции- после касания нажимается, отпускается и ... перехода на другую страницу не происходит, при повторном касании всё прооходит штатно. Возможно конечно что это не аккуратные касания, при которых палец касается не только кнопки, но и области экрана рядом (экранчик у СПК107 мал, его использую для отладки программ для СПК110).
    Кстати одну кнопку сделал из прямоугольника, для незаметного перехода на страничку настроек, так она вообще через раз срабатывает...
    И ещё, убрал из программы так дорогой мне график, т.е. элемент Trace и сразу куда-то девались зависания панели, а жаль
    столько времени потратил на эти графики..
  3. #133
    10,611
    может всё дело в цикле визуализации, если его увеличить, то успеют выполнится все скрипты
  4. #134
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    Сейчас визуализация у меня в "свободном выполнении", и это кажется мне оптимальным. А эффект не срабатывающей клавиши
    наверно всё-таки из-за относительно маленьких (для СПК107) клавиш и случайного касания других частей экрана, а так же не одинаковой чувствительности разных частей экрана. Кроме того, был отключен курсор, может это и мистика, но с его включением этот эффект пропал.. какие-то рождественские сказки
  5. #135
    05.10.2012
    83
    RomAl, чтобы исключить нажатие других частей экрана пользуйся стилусом (карандаш и т.д.), экран резистивный . Делал проект с большой плотностью кнопок и окон, и часто уходил в соседнее окно... помучавшись, стал пользоваться тупой стороной карандаша - стало удобно!
  6. #136
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Smile
    Можно не нагружать кнопки, а вставить 10 строк в начале блока, если еще не нашли более красивого решения
    TON1(PT:=t#1s);	(*задержка обработки нажатий кнопок на 1 секунду при смене экрана*)
    IF num <> old_num THEN	(*если номер экрана изменился*)
    	TON1(IN:=TRUE);		(*включаем таймер*)
    	IF NOT TON1.Q THEN	(*если время еще не вышло*)
    		RETURN;		(*выходим из блока, все что ниже не будет выполняться*)
    	ELSE			(*если время вышло*)
    		TON1.IN:=FALSE;	(*отключаем таймер*)
    		old_num:=num;	(*сохраняем номер текущего экрана*)
    	END_IF
    END_IF
    (*ниже должен быть код обработки экранов и нажатий кнопок*)
  7. #137
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли отображать на панели анимированные картинки? Необходимо, создать изображение работающего насоса.
  8. #138
    GIF анимированные кажется нельзя, но точно можно менять картинки. Соответственно просто создайте генератор с нужной частотой и по фронту меняйте картинку насоса.
    У меня насосы вообще векторные и я просто меняю угол поворота "пропеллера": http://www.youtube.com/watch?v=C6rCrVPP4Mk 2 минута видео. На видео СПК 200МГц, поэтому подтупляет, а на 600 МГц все прекрасно.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 14.01.2015 в 11:49.
  9. #139
    RV9WFJ, спасибо!
  10. #140
    А есть ли возможность в визуализации сделать мигающую картинку? То есть, если есть сигнал, то изображение мигает с заданной периодичностью, если сигнала нет - то изображение скрывается?
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
