Страница 445 из 498 ПерваяПервая ... 345395435443444445446447455495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 4973
  1. #4441
    13,047
    Denzab у меня только один вопрос, что вы будете делать, когда пропадет свет со своими импульсами на ПР110 ?
  2. #4442
    20.11.2011
    2,552
    Если вам нужно знать только расход в единицу времени, то вот берите "Расходомер". Константа выбрана такой, для повышения точности.
  3. #4443
    поясните пожалуйста, как работает ваша программа
  4. #4444
    20.11.2011
    2,552
    Программа генерирует временные импульсы 0,1 сек. счётчик подсчитывает их, а по приходу импульса со счётчика, происходит вычисление расхода в секунду. Константу взял в десять раз больше, чтобы на панели можно было показать результат с точностью 0,1.
  5. #4445
    ну если Вы десять раз повторите в сообщениях эту фразу, смысл не изменится, дело в том что я не читать не умею, а не понимаю зачем подсчитывать время с предыдущего импульса, когда можно просто подсчитать количество импульсов за фиксированные промежутки времени, вот и выходит неоднозначность подхода к этому вопросу
    Да потому что если , например при одном расходе 5 импульсов приходит , за 5 минут , то при другом расходе за то же время не будет точно приходить ровное количество импульсов .
    Мне нужно знать , можно ли написать программу именно такую какую я описал? если да, то как?
  6. #4446
    а если у меня расход не более 1л/с , и нужно считать до 0,001 то константу брать в 100 большую? и куда выводятся данные полученные программой? Вы тестировали эту программу с реальными счетчиками?
  7. #4447
    20.11.2011
    2,552
    Почитайте предыдущие посты.
  8. #4448
    20.11.2011
    2,552
    Вот как раз для этого я и взял константу 1000.
  9. #4449
    на вход 3 подать 1, на вход 2 импульс с счетчика .....чет не получается...счетчик считает только импульсы на 3 входе
  10. #4450
    20.11.2011
    2,552
    Я же сказал что, по приходу импульса с вх.2 происходит вычисление расхода.
