Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Загрузка проекта в ПЛК304 без CDS 3.4.
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    09.11.2012
    харьков
    66
    По умолчанию Загрузка проекта в ПЛК304 без CDS 3.4.
    Задача автоматизировать процесс загрузки приложений удаленно в ПЛК304. Я пробовала создать загрузочный проект в CDS 3.4 в оффлайн режиме и скопировать его в нужную папку на плк с помощью WinSCP. Получилось два файла Applecation.app и Application.crc. Но контроллер после резета не заводится и при подключении CDS утверждает, что проекта нет.
    Какие еще дополнительные действия необходимо выполнить, чтобы все работало?
    P.S. На форумах искать пробовала, все темы относятся к среде 2.3, там немного подругому
    попробуйте после записи ваших файлов зайти в файл CoDeSysSP.cfg и дописать в поле [CmpApp] последним Application.1=Application
    p.s. это не тестировалось и не факт что сработает.
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 12.12.2014 в 11:57.
    09.11.2012
    харьков
    66
    Эти строки
    [CmpApp]
    RetainType.Applications=InSRAM
    в файле постоянно и не меняются. Проверяла, пробовала, не помогло.
    13,405
    Права доступа на чтение, запись, выполнение после копирования WinSCP проверяли ? а так же пользователя и группу ?
    09.11.2012
    харьков
    66
    Проверила, скопированные от созданных кдс не отличаются.
    Я еще попробовала через plc_io законектиться. Не соединяется, возвращает ошибку об отсутствии связи.
    PLC_IO для ПЛК на 2ом кодесис. к сожалению, я сейчас не могу сказать, как и где прописывается загрузочный проект в конфигурации , постараюсь уточнить и отвечу.
    Подниму тему. Возможно ли загрузить откомпилированное приложение в ПЛК304 без CoDeSys?
  1. ПЛК304 после перепрошивки не видится из CDS
    от BaJIEpuK в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 08:23
  2. Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 08:09
  3. ПЛК304 и CDS 3.5 SP1 Patch4
    от zilog в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 13:40
  4. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
