Показано с 11 по 14 из 14
Тема: работа по RS485 с разной скоростью
    4,187
    Цитата Сообщение от SSherstnev Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.
    Я так понимаю, что "запуск по команде" - это настройка "Work Mode" в параметрах Universal Modbus Device. А где можно прочитать про то, как настраивать команду для запуска опроса этого устройства?
    В документе "PLC_Configuration_OWEN.pdf"
    Мой канал на РУТУБЕ
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Работает на разных скоростях даже не программно , а по конфигурации модбас мастер один 19200 , другой 9600 , причем количество "стоп бит" разное , только запуск по команде , проверено лично !!!
    Реализовать то-же программно не представляет трудности .
    Хоть на 3х скоростях , хоть протоколы разные , конечно общая скорость опроса упадет (не путать с скоростью соединения).
    А как реализовать подобный опрос устройств? Запускать по команде? Запуск осуществлять параллельно или после основных вычислений? Запускать опрос сразу всех устройств или по-очереди: запуск - остановка? Тогда как определять, что произведён опрос всех регистров?
  3. #13
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Вам шашечки или ехать ?
    Вы собираетесь в конфигураторе реализовать или полностью программный опрос ?
    В конфигураторе все просто :
    1. Создаем 2 мастера , прицепленных к одному порту .
    2. Создаем UMD c work mode - by command.
    3. В программе ПЛК пишем в соотв. переменную запуска UMD 255 с разнесением по времени . (Запуск 20 мс один , отключение , пауза , запуск 20мс другой ,отключение , пауза и тд )
    Enjoy
  4. #14
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    даже на протокол Овен перескакивает на "лету".
    Модбас с Овеном без всяких перезапусков уживаються ,года три сотка тянет 6 ТРМов и 5 МХ110 круглые сутки
  1. ПЛК323 Работа с RS485
    от izwerg в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 13:06
  2. подскажите по настройке модулей по RS485
    от ASo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 12:54
  3. ПЧВ. Импульсное управление скоростью.
    от kms в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 09:28
  5. Работа по таймеру
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 15:03
