Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Проблема с ТХ01
  1. #21
    Номинальные обороты двигателя 1500 ,на один оборот вала двигателя приходится 6 импульсов.
  2. #22
    Какова амплитуда импульсов на входе тахометра ?
  3. #23
    амплитуда импульсов 18 вольт
  4. #24
    У Вас тахометр считает лишние импульсы. Возможными причинами могут быть:
    1) неисправность тахометра;
    2) электромагнитные помехи от соседнего оборудования;
    3) помехи по питающей сети.
  5. #25
    Всем спасибо за помощь. В итоге было снижено количество импульсов приходящихся на один оборот вала до 1 ,что позволило снизить нестабильность показаний прибора до +/- 7 об/мин. Работать стало возможно. На будующее надеюсь появится еще параметр в настройках прибора для отображения на индикаторе усредненного значения за заданный период времени, что избавит от постоянного наблюдения за постоянными изменениями 2 последних разрядов индикатора.
  6. #26
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    Здравствуйте. Возникла проблема с тахометром - на столе пытаемся его проверить - подаем ему вручную (перемычкой) сигнал на вход с частотой где-то 2-3 Гц. Значок времени наработки моргает. Время суммируется. А показания частоты - нет! Горит ноль и все. Уже и с осциллографа ему 2кГ подавли - все без толку. Неисправен и везти обратно дилеру менять? Или есть хитрые настройки?
  7. #27
    Вероятнее всего вы подаете сигнал на вход 2.1 Он как раз отвечает за счетчик времени наработки. Подавайте сигнал на вход 1.1
  8. #28
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    Подавали и туда, и сюда. Разница - при подаче на 2 вход работает счетчик наработки, при подаче на 1 вход - не работает ничего.
  9. #29
    Можно увидеть схему подключения?
    На вход 1.2 перемычку с клеммы +24В подключили?
    Последний раз редактировалось G.Mark; 04.12.2014 в 09:38.
  10. #30
  1. ТХ01 и функции счета
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 22:35
  2. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
