Страница 128 из 172 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1271
    13,058
    pustelga323 у ПР114 всего 4 аналоговых входа для подключения датчиков температуры, отсюда понятно, что 8 помещений контролировать нельзя.
    Исключая конечно возможность использования комнатных термостатов с сухими контактами.
    Так что важно пределиться какой контроль, ну и дальше, какое управление.
  2. #1272
    24.11.2014
    Ижевск
    7
    Так 2 поставить и связать по 485 на 320 панель. Обогреватели обычные настенные калориферы или как их там. Плоские такие. Менять конечно не 5 раз на дню. Например в 7 утра помещение нагревается, а после 17 снижается температура. На выходные и праздничные например зачем греть. Бегать крутить регуляторы. Их 68 штук на двух этажах, потолки по 5 метров.. Я вот и спрашиваю возможно реализовать такое на 114 реле или нельзя. Что бы управлять с диспетчерской ещё.
    С Уважением Сергей.
  3. #1273
    22.02.2013
    RZN
    958
    Реализовать можно!
  4. #1274
    12,150
    Тянуть 8 проводов с датчиков и 8 проводов управления нагревателями не проблемно ?Тогда поставьте 2 ПР114 и 2Ип320 на 1 и2 этажи ,на каждый этаж по ПРки и ИПшки....
  5. #1275
    24.11.2014
    Ижевск
    7
    Провода без проблем. А если 2 ПР114, 2 ПМ01-485 для связки по 485, блок питания на 24V для датчиков и панели и одну панель ИП320 (на первом этаже) + управление с диспетчерской по 485. Такая схема жизнеспособна???
    С Уважением Сергей.
  6. #1276
    12,150
    Нужно 2 ПР, 2ПРМИ485, 1ИП320 или комп с мастер скадой
  7. #1277
    24.11.2014
    Ижевск
    7
    Вот это хороший ответ. Блок питания всё равно нужен для питания термо датчиков. Да и ИП320 от 24 питается. Теперь будем искать кто напишет прогу для этого всего. Спасибо огромное за ответ.
    С Уважением Сергей.
  8. #1278
    12,150
    Только к термодатчику нужно еще нормирующий преобразователь ,Которые можно запитать от ИП встроенного в Пр114 .
  9. #1279
    24.11.2014
    Ижевск
    7
    Спасибо огромное. Сколько примерно стоит написать программу под это вот предложение?? Извините если не в тему
    Последний раз редактировалось pustelga323; 26.11.2014 в 09:17.
  10. #1280
    12.02.2014
    собянщина
    325
    доброго всем. задача - управление тэнами.
    три группы одинаковых по мощности тэнов.
    1 - управляется плавно, ттр с входом 0-10в, она работает от 0,01 до 33% мощности. и на дорегулирование (к ступеням 2 и 3).
    2 - контактор, от 33,1 до 66%
    3 - контактор, от 66,1 до 100%.
    смысл в том, что при наличии какого либо промежуточного значения, к примеру 42% - должны быть включены ступень 2 и ступень 1 на 9%, или при 86% - ступень 2, 3 и ступень 1 на 20%.
    смущает значение "4,9Е-0,1". что то знакомое, а что это вспомнить не могу. в реальности будет работать или нет? и что это за значение. возникает не во всем диапазоне, а при операциях деления с разностью с периодом.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
