Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 149
Тема: ПИД регулятор на клапан
  1. #41
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Да надо полагать, что пневматический компрессор в это время Вы будете крутить в ручную или у Вас бесконечно большой рессивер?
    Ну тут согласен.
    Если придется ставит бесконечно большое количество клапанов, то от бесконечно большого ресивера ни куда не деться.
    А так от клапанов, в случае аварии, требуется только один раз открыться или закрыться (в зависимости от тех процесса).Большой запас воздуха не требуется.
    Ну и не забываем про внутренние пружины, которые да же в отсутствие воздуха должны открыть или закрыть клапан (в зависимости от исполнения).
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  2. #42
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    А для некоторых клапанов учесть, что перемещаемую через них среду кто-то толкает - а електричество-то "внезапно пропало"
  3. #43
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А что такое - 3-х позиционный регулятор? Дайте четкое определение.
    Примерно так:
    Скрытый текст:
    Позиционное регулирование (позиционный закон)
    - при этом выходная величина может изменять свое значение дискретно за определенное время в зависимости от величины отклонения. Дискрет (шаг) определяется числом позиций в диапазоне регулирования. Число позиций определяет процесс регулирования: двухпозиционный, трехпозиционный, многопозиционный.
    Самое простое - 2-х позиционное, - регулирование обеспечивает либо максимальное значение выходной величины (нагреватель включен), либо минимальное, нулевое значение (нагреватель выключен).
    2-х позиционный закон может быть реализован потребителем, если регулятор имеет 1 канал регулирования для одного канала измерения. В этом случае один набор уставок управляет одним выходным устройством.
    3-х позиционный закон может быть реализован потребителем, если регулятор имеет 2 канала регулирования для одного канала измерения. В этом случае необходимо задать два набора уставок для двух выходных устройств. Рассмотрим, для примера, случай для логики срабатывания выходных устройств - тип 1, прямой гистерезис ("нагрев") - см. описание ниже. При температуре ниже обеих уставок будут включены два выходных устройства. При температуре между двумя уставками одно выходное устройство будет включено, другое - выключено. При температуре выше обеих уставок оба выходных устройства будут выключены. Таким образом, данная схема подразумевает 3 позиции выходных устройств - оба включены, оба выключены, и одно включено, другое выключено.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 24.11.2014 в 13:21.
  4. #44
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Таким образом, данная схема подразумевает 3 позиции выходных устройств - оба включены, оба выключены, и одно включено, другое выключено.[/spoiler]
    Ну что сказать, что бы Вам по такому принципу что то запустить.
    Говоря Вашими словами: одно включено или другое включено или оба выключены - три позиции.
    А что бы так работало, одно выходное устройство должно работать по прямому гистерезису (нагрев), а второе по обратному (холодильник).
  5. #45
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Господа!!!
    Скрытый текст:
    Всё это напоминает трёп в курилке- заходит новый курильщик и услышав часть фразы включается в разговор.
    Я. господа, просто не понимаю почему все меня учат практическому примененю ПИД-регуляторов и клапанов. А ведь всё началось с того, что я высказал мнение, что ПИД-регулятор совместно с ШИМ-примочкой для клапана (задвижки), которые управляются сигналами больше/меньше(это для тех кто не знает, что они называются ИМ с постоянной скоростью перемещения регулирующего органа) не подходят и объяснил почему. Вы можете соглашаться или не соглашаться, но вырывать отдельные фразы из текста, потеряв даже смысл сказанного, и обсасывать это- просто не прилично.
    А для того, чтобы настраивать ПИД-регуляторы необходимо, как минимум, знать для чего каждая из его составляющих существует. Поэтому для "самых одарённых настройщиков" объясняю популярно:
    1. Основной (и самой большой) частью выходного сигнала ПИД-регулятора является пропорциональная(не случайно и название ПИД- не ИПД, ДИП и ДПИ) и если Вы настройку регулятора начинаете с неё, отключив И и Д части, Вы делаете правильно. Как отключить? Увеличить Ти до максимума, а Тд сделать равным 0.
    2.Интегральная часть не может быть самостоятельной (хотя И-регуляторы наукой рассматриваются, но применимы дляузкого класса объектов)-потому что она призвана убрать статическую ошибку рассогласования(т.е. скорректировать действие основной части выходного сигнала регулятора). Заметьте не само рассогласование, а только его статическую ошибку.
    3.Дифференциальная часть в названии стоит последней тоже не случайно- она тоже не может быть самостоятельной, а только корректирующей. Что корректирует? Скорость подхода регулируемой системы к заданному состоянию-Д часть тормозит(!!!), а скорость увеличивают П частью, если наоборот введёте систему в резонанс.
    И пока, господа, Вы не поймёте как работает ПИД-регулятор Вы будете настраивать всякие примочки добиваясь огромных успехов.
  6. #46
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Просто Николай путает 3х поз регулятор с 3 позициями на выходе с многопозиционным (аналоговым) положением исполнительного механизма управляемого 3х поз. сигналом. И упорно доказывая что в цепочке:
    аналог на входе (ОС) > ... > [3х поз управление > аналог-положение ИМ]
    ну просто обязан быть некий специальный "импульсный пид". Но при этом предлагает рассчитывать положение (аналог) данного механизма.
    Вам, Николай, а советую сразу привести ссылку на какой-нить учебник, а тут просто приводить номера страниц. Зачем мучится с копи-пасте. Вы можете легче нести свет в темные массы.
    Кстати, не раскрыта тема сложения столбиком.
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.11.2014 в 17:38.
  7. #47
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    К сожалению я так и не понял, что Вы имели ввиду в этой фразе. Будьте добры, изложите Ваше представление, как работает ПИД регулятор и чем отличаются клапан управляемый аналоговым сигналом (4-20 мА) от клапана работающего по импульсному сигналу больше/меньше. Или хотя бы объясните мне наивному почему не существует ПИД-регулятор с импульсным выходом или почему ПИД-регулятор с аналоговым выходом+ШИМ примочка это лучшее, что можно придумать для управления клапаном с постоянной скоростью перемещения РО?
  8. #48
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вообще то позиционер это самостоятельный регулятор. И сигнал 4-20 мА - это для него задающий сигнал, а не исполняющий.
    А импульсный сигнал больше-меньше, именно исполняющий.
    В принципе позиционер для ПИД-регулятора,это то же что и, как Вы называете, ШИМ примочка. По крайне мере функции те же.
  9. #49
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    пост #10,#45
    Тоже хотел бы узнать у Вас что-то новое.
    Пока – так думаю что ничем кроме того что для 4-20мА – обратной связью положения является сам упр.сигнал, а для импульсного – положение неизвесно.
    А вот по наборам возможных положений – абсолютно одинаковые. Именно поэтому, вне зависимости от учебниковых названий, я препочел бы не название “ИМ с постоянной скоростью перемещения” (с аналоговым входом крутятся с такой же постоянной скоростью при изменении входа), а “многопозиционный (или аналоговый) привод с 3х поз. сигналом управления”.
    Люди на земле могут назвать такие приводы 3х позиционными имея ввиду следующие позиции:
    1.Открыт
    2.Закрыт
    3.Где-то между открыт и закрыт
    “лучшее” - Вы мне приписываете свои слова, товарищ. Я говорил – что и так тоже можно. Где я говорил что нет другого способа ? Вы говорите[ли] что так – невозможно.
    ..ШИМ примочка это?
    “Примочка” – Ваш термин. Я говорил про “прокладки”. Т.к. могу не знать мудренных слов, под “прокладкой” подразумеваю преобразование, а “примочкой”- назвал бы что-то новое
    .. объясните .. почему не существует ПИД-регулятор с импульсным выходом ..
    Представил пульсацию интеграла и закашлялся. Скажу по другому :
    ПИД-регулятор с импульсным выходом – это примочка в виде обычного ПИД и прокладки
    Для ПИД-регулятора справедливо выражение для перемещения регулирующего органа Y:
    Y= КХр{ Ei + 1/TиΣEi*Δti + Tд*ΔEi/Δti}
    С другой стороны перемещение регулирующего органа у задвижки или клапана можно представить как:
    Y= V*tимп здесь V=(полное перемещение РО)/(время полного перемещения),
    как Вы знаете, исполнительные механизмы такого типа называют ИМ с постоянной скоростью перемещения. Поэтому уравнение ПИД-регулятора мы можем записать:
    tимп= КХр{ Ei + 1/TиΣEi*Δti + Tд*ΔEi/Δti}*{время полного перемещения/полное перемещение РО}..
    Здесь прокладка – производная от Y= V*tимп
    Далее:
    ИПИД – импульсный ПИД,
    ПИД - простой (аналоговый) ПИД,
    АП – аналоговая позиция(какая то позиция на шкале РО),
    остальное – общеупотребительное для данного форума
    У теоретиков
    Ai -> [ПИД -> Ao] -> АП
    Но практики, купившие РО в виде [2xDi -> АП] сталкиваются с проблемой :
    Ai -> [ПИД -> Ao] -> ... проблема ... -> [2xDi -> АП]
    Тут на белом коне, с учебниками, выезжаете Вы держа в руках [ИПИД -> 2xDo]:
    Ai -> [ИПИД -> 2xDo] -> [2xDi -> АП]
    и говорите что ПИД тут – бяка
    Я ж, на вороном коне, выкатываю Вам, как вариант, прокладку для ПИД [Ai -> 2xDo] :
    Ai -> [ПИД -> Ao] -> [Ai -> 2xDo] -> [2xDi -> АП]
    Но если принять во внимание что [ИПИД -> 2xDo] есть [ПИД -> Ao] + прокладка сводящаяся к [Ai -> 2xDo], то
    Ai -> [ИПИД -> 2xDo] -> [2xDi -> АП] превращается в
    Ai -> [(ПИД -> Ao) -> (Ai ->2xDo)] -> [2xDi -> АП]
    Таперь же, вспоминая про разницу (a+b)+c и a+b+c находим 7 отличий.
    Ai -> [ (ПИД -> Ao) -> (Ai ->2xDo) ] -> [2xDi -> АП]
    “Никогда не говори никогда”
    (С)
    PS
    Если было что неприличное - извините, Николай.
    Про нет сигнала я с самого начала имел виду участок [ПИД -> Ao] нету [Ai -> АП],
    Поэтому и говорил что этот "нету" рассматривайте только вместе с нет питания.
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.11.2014 в 21:49.
  10. #50
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Вы ошибаетесь, позиционер это устройство преобразующее аналоговый выходной сигнал регулятора в перемещение регулирующего органа клапана(или задвижки). Использовать его как регулятор Вы можете, но только как пропорциональный, либо позиционный. Здесь сразу и ответ на вопрос заданный Валенку- клапан управляемый аналоговым сигналом (4-20 мА, 0-5 мА и т.д.) имеет свой позиционер внутри (поэтому они дороже стоят).
    Представил пульсацию интеграла и закашлялся. Скажу по другому :ПИД-регулятор с импульсным выходом – это примочка в виде обычного ПИД и прокладки
    Здесь другая ошибка-импульсный выход никакой-пульсации интеграла не создаёт, Вы путаете такие понятия как закон регулирования, выходной сигнал регулятора и воздействие на объект регулирования.Но почему Вы не согласны с
    я не понимаю. Если Вы считаете что-то неверным в этой фразе-объясните что?
  1. Какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16
    от Sasha55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 16:42
  3. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 14:49
  4. ПИД-регулятор на ПЛК100
    от Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:02
  5. ПИД регулятор на ПЛК150
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:32
