Страница 127 из 172 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1261
    12,158
    Цитата Сообщение от Citroengsa Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста делал ли кто- нибудь измеритель частоты (периода)? Поиск выдает много тем по многу страниц. Не могу найти.
    а какой порядок частот собираетесь мерить
  2. #1262
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Частоту двигателя авто- до 200 гц.
  3. #1263
    12,158
    Вам для управления чем либо или отображения нужна частота ?
  4. #1264
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    вывести на панель.
  5. #1265
    12,158
    200гц по входу ПР114 -это предел по входам(надо пробовать) ,только для небольшого проекта ....Ставим счетчик ,считаем импульсы и обнуляем каждую секунду (минуту) через сетевую переменную выводим на СМИ2 (мастер),как то так
    или на аналоговый выход и смотрим СМИ (токовый выход) ,что бы без ПРМИ485
    Последний раз редактировалось rovki; 22.11.2014 в 19:54.
  6. #1266
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Хорошая схема. Не догадался использовать селектор в качестве регистра.
    Интересно как связаны временные интервалы с периодичностью записи в сетевую переменную.
    Если будут работать три частотомера параллельно как они будут влиять друг на друга? Или запускать последовательно один за другим?
  7. #1267
    12,158
    что значит 3 частомера ,в одном проекте что ли ,тогда не успеют .
  8. #1268
    24.11.2014
    Ижевск
    7
    Доброй ночи господа!! Есть вопрос для Вас, так как сам в этом дуб. Возможно ли на ПР114 создать следующее:: Имеем 8 помещений, в каждой свой обогрев. Нужно что бы была возможность управлять с компьютера температурой, временем включения обогрева по времени и по дням недели, при чём по разному в этих помещениях. Голову сломали как это реализовать. Или что то другое Вы посоветуете мне?? Буду очень признателен.
    С Уважением Сергей.
  9. #1269
    12,158
    а нагреватель то какой
  10. #1270
    12,158
    если электрический , то используйте встроенные тарморегулятор или внешний биметаллический ,а график включения можно и на ПР сделать .Самый дешевый вариант ,да же комп не нужен ...Зачем в помещении менять температуру пять раз на дню ...
    Последний раз редактировалось rovki; 24.11.2014 в 22:36.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
