Страница 114 из 172 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1131
    Алексей Геннадьевич да переделываю макрос запуска генератора, чтобы была возможность менять уставки извне. Жду ПР200 с нетерпением, так как посмотрел на Zelio Logic (цена приятная с учетом экрана, но эта собака вообще не умеет работать с плавающей точкой и имеет дохлый аналоговый 8 битный вход, что тянет за собой покупку дорогого датчика 0-10В) и на цену ABB (отмел сразу из-за цены ну и ацп там не сильно лучше + только LAD).
    То-же заметил, что в области ПР "ОВЕН" переплюнули многих. Пока ещё не по всем показателям
    ПЛК63/73 выходят дороже.
    з.ы. хочу не перепрошивкой менять уставки, а именно либо с экрана, либо через modbus.
    ПР114+ПР-МИ485+СМИ1 3700+1600+2400= ~6700р
    ПЛК73-ККККРРРР-L 7 670,00 руб.
    Очень боольшая разница... А если у вас стоят 2 и более термопреобразователя, то вообще релюшки проигрывают.
    Разок-другой пару-тройку дней на скорость прокладки связей в ОЛ помедитируете, быстро в кодесис убежите
  2. #1132
    13,009
    Алексей Геннадьевич использовать ПР-МИ485 а так же СМИ1 не планируется вовсе, просто необходимо БЕЗ перепрограммирования поменять уставки при необходимости. Просто подключение принесенным ПР-МИ (или иным устройством) подключиться к ПР, поменять уставки и все. Например при пнр.
    Наличие экрана и модбас вообще было бы шикарным соответственно по цене, меньшей чем 73 плк.
  3. #1133
    [B]просто необходимо БЕЗ перепрограммирования поменять уставки при необходимости. Просто подключение принесенным ПР-МИ (или иным устройством) подключиться к ПР, поменять уставки и все. Например при пнр.
    Просто принесенным устройством подключиться к ПР, поменять уставки и все. Например при пнр.
    Хочу такую приблуду. Чтобы в кармане помещалась.
  4. #1134
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- вылезут проблемы с клиентами. Чем больше оборудования (в габаритах!) при работе и чем оно блестящее, тем легче они расстаются с шуршалками
    Когда тыкнулась какая-то унылая штуковина с пачку сигарет и всё заработало через три минуты - за что платить 10 тысяч?
    А то, что эта "пачка" стоит 100 тыщ - это не обьяснить!
  5. #1135
    13,009
    Алексей Геннадьевич бескорпусную Moxa купите с TTL, тут тема была про подключение к ПР без ПР-МИ еще.
    .. и упакуйте ее в коробку, размером с корпус компьютера для увеличения количества шуршалок
  6. #1136
    22.02.2013
    RZN
    958
    Внутрь неонку! Корпус разборный - для облегчения транспортировки!
  7. #1137
    Понимаю ваш сарказм насчёт клиентов. Вот только приблуда нужна для себя любимого, для ПНР.
  8. #1138
    13,009
    Алексей Геннадьевич http://it-devices.blogspot.ru/p/tcpip-110-110-114.html вот готовый вариант для программирования или управления удаленно.
    Там есть руководства для варианта на модуле с Moxa или Mocrochip.
  9. #1139
    Спасибо. Это творение Атамана?
  10. #1140
    20.11.2011
    2,552
    Подтверждаю, это Atman.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
