Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    FLOAT через модбас от немцев, это 5x в вайнтеке. читается через код модбаса 0x03 пишется через 0x10 и Меняет байты местами.
    Гляньте описание в PLC_connection_guide.pdf от вайнтека
    Последний раз редактировалось BETEP; 03.09.2014 в 09:48.
    Не выравнены переменные при размещение в области памяти. Т.е. в CoDeSys в начале у Вас установлено 8 бит (половина регистра). Надо добавить еще 8 бит.
  3. #13
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    если не разобрался то надо выложить проэкт в проэкте укажи что твоя флоат равна переменной аналогового значения и будет тебе счастье а вам уважаемые ответчики скажу что не надо лезть в дебри человек простейшее спросил
  1. Непонятный перезагруз ПЛК110-30
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 18:34
  2. ПЛК110-30
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 12:31
  3. Быстрые выходы ПЛК110-30
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:38
  4. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
