Страница 435 из 498 ПерваяПервая ... 335385425433434435436437445485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 4973
  1. #4341
    Реагентов нет 100%
    По входам всё понятно
    Размениваться не будем, заказчик серьёзный работаем с ними не первый год и нам уже доверяют. Поэтом будем покупать датчики, решение не моё но я его поддерживаю.
  2. #4342
    12,150
    Цитата Сообщение от Анатолий 11 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Необходимо смонтировать систему автоматического осушения отстойников ливневой канализации по следующему алгоритму. Три поплавковых датчика расположенных на необходимых уровнях. При замыкании верхнего контакта начинается отсчет времени (для отстоя воды), по истечении 2х часов включается насос №1 (для удаления верхнего уровня воды) до размыкания среднего контакта, после чего начинается отсчет времени и по истечении 10 минут (для отстоя воды в приямке) включается насос №2 до размыкания нижнего контакта (осушение резервуара). И так далее. Для меня это первый опыт. В проекте заложен сигнализатор уровня САУ-М7Е но, почитав руководство по эксплуатации, я понял, что он не обеспечит ТЗ даже с установкой внешних реле времени. Рассматриваю вариант установки ПР-110. Как я понял помимо покупки ПР-110 и поплавковых датчиков необходимо приобрести комплект для программирования ПР-КП20.
    Заранее всем спасибо.
    Вот вам вариант ,с диагностикой датчиков
  3. #4343
    Уважаемый rovki огромное спасибо за помощь. Завтра заказываем оборудование. О результатах обязательно напишу.
  4. #4344
    По совету заказчика датчики решили удлинять оцинкованной шпилькой М6. Материал выдаёт заказчик.
  5. #4345
    22.02.2013
    RZN
    958
    Я бы потолще взял - 6-ка на 3-ёх метрах хлипкая получится.
  6. #4346
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    после сдачи одного из объектов больше кондуктометрические использовать не хочу. задолбали.
    Помните: "Вы не любите кошек?! Да Вы просто их готовить не умеете!" - вот тут то же самое.
    Вы просто не умеете изготавливать или выбирать электроды для датчиков.
    Информация к размышлению: самый химически нейтральный проводящий материал для водных растворов это графит;
  7. #4347
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    приходилось
    Павел, на тему ОВЕН или ZelioLogic
    Вопрос - на Овен не приходилось делать схему для АВР с секционным переключением(всё на контакторах 200А) или может быть где встречалась?
    Простое релейное решение наверное в эксплуатации проще, но хотелось бы увидеть реализацию на реле
    p.s. Получил таки сегодня Овен ПР110 , вечером буду пробовать драйверовать. Непонятно - там два мини-диска:
    Один комп видит как М 230 кажется, но он не запускается. видно что там есть установщики сервера Splin или что-то в этом роде. Из-за неисправности запуска точно сказать не могу.
    а второй запускается, но не создаёт каталог с драйверами как написано в описании.
    Вообщем вечером на домашнем попробую что и как.
  8. #4348
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr110/opisanie
    Скачайте ПО с сайта, не мучайтесь.
    ЗЫ: Лучше бы пустые диски вкладывали
  9. #4349
    Спасибо, Алексей Геннадьевич !
  10. #4350
    13,047
    bigbax если вам нужна схема АВР с секционным переключением, могу порыться, может где-то была, хотя не уверен, так как делал в основном еще и с ДГУ, а там у ПР110 не хватает входов, выходов.
    Хм, к сожалению на 3-х ходовой программы нету, надо переделывать.
    Если именно на контакторах, то найду программу. Ннада ?
    Последний раз редактировалось melky; 17.10.2014 в 12:00.
