Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Подбор измерителя
  1. #41
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Про "постоянно падает независимо от тока"
    Ну да минимальное напряжение на датчике 10,5...12 В только при этом напряжении (не менее 10,5...12В)на выходе будет формивоваться ток в диапазоне 4...20мА.
    Лучше бы объяснили коллеге в первом посте, сколько можно подключить последовательно приборов по измерению тока на выходе датчика и от чего это зависит. Диалог дальше продолжать смысла не вижу.
  2. #42
    Поднимем тему!
    Есть 4 датчика температуры ДТС-И с выходным сигналом 4-20mA, которые работают в цепи с GSM контроллером и индикаторами ИТП-11, но это все лирика, суть состоит в том что при проверке самой токовой петли прибором Druck UPS III, ИТП-11 выдают значения, ну не то что бы очень сильно, но достаточно 1,5-2 градуса отличающихся от опорных сигналов, собственно вопрос, есть какое ни будь "волшебное сочетание клавиш" на этом индикаторе, что бы можно было войти в сервисный режим и поправить его значения или такой опции в этих индикаторах нет в принципе?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 15.01.2018 в 11:52.
  3. #43
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. Не совсем ясна постановка вопроса. Напишите на какой диапазон у Вас датчик и что Вы устанавливаете для индикации верхней и нижней границы индикации.
    Если Вы убеждены что именно температура отражается неверно, то есть сравнили с эталонным поверенным термометром. Тогда корректировка ведётся при помощи изменения верхней и нижней границ.
    Почти в любом ТРМ есть 2 режима корректировки. Наклон и смещение. Наклон используется если у Вас идёт пропорциональное нарастание погрешности. В ИТП для этого достаточно изменить только верхнюю границу в нужную сторону.
    Если погрешность постоянная на всём диапазоне, её компенсируют смещением. В ИТП-11 для этого нужно изменить И нижнюю и верхнюю границу в соответствии с погрешностью в ту или иную сторону.
    В наиболее сложных случаях можно применить оба метода коррекции показаний одновременно.
    С уважением.
  4. #44
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    И, кстати, посчитайте относительную погрешность ваших измерений. Может, все не так уж плохо?
  5. #45
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Действительно, а шкала-то какая?
    1,5-2 градуса при размахе шкалы 50 гр.Ц и при 300 гр.Ц это две большие разницы.
  6. #46
    Прошу прощения, я и правду вопрос задал несколько не корректно, дело в том что в этих тестах датчики температуры участия не принимали, я тестировал именно ИТП-11, настроенные на диапазон -50 - 100C, вместо датчиков, в качестве источника опорных сигналов использовался искомый Druck UPS III, так вот ИТП-11 показывает не совсем, то что что выдает Druck! Т.е. вот например:
    4мА - -49,9С - -50.0С - 0,1С
    8мА - -12,1С - -12,5С - 0,4С
    12мА - 25,6С - 25,0С - 0,6С
    16мА - 62,5С - 63,3С - 0,8С
    18мА - 82,2С - 81,25С - 0,9С
    Где первая цифра это опорный ток, вторая показания ИТП-11, третья соответствующая опорной величине температура и четвертая, разница показаний
    Собственно вопрос заключался в том можно ли самостоятельно откалибровать смещение и наклон на ИТП-11 в каком ни то инженерном меню, ну т.е. задать нужное смещение и наклон или это, как я понял с ваших слов, делается исключительно заданием границ диапазона?
  7. #47
    11.09.2012
    2,464
    Добрый день. Поняли правильно.
    Вообще, на мой взгляд погрешность и без корректировки вполне допустимая. На таком диапазоне менее 1 процента. В реальной установке за счёт разных факторов погрешность гораздо больше.
    И не забывайте что Вы дело имеете всё таки не с измерительным прибором высокого класса точности. А с ИНДИКАТОРОМ, предназначенным для визуализации технологического процесса. Для прецизионных технологических процессов или для лабораторных испытаний высокой точности используются приборы совершенного другого класса точности.
    Это примерно как разница между вольтметром в щите оборудования, для индикации, и лабораторным вольтметром с зеркальной шкалой высокой точности. И разница в цене тоже соответствующая.
    Хотите позаморачиваться, пробуйте то, что я описал выше. Хотя лично я смысла не вижу.
    Да и честно говоря Ваш калибратор тоже далеко не лабораторный образцовый задатчик токовой петли.
    С уважением.
  8. #48
    С уважением.
    То что вы пишете я в принципе и так знаю, мне лично особая точность не нужна, там допустимо и +/-5 градусов, тут скорее влияет человеческий фактор (долго рассказывать ), просто это устройство визуального контроля, а еще этот процесс контролируется сторонним контроллером, просто хочу привести показания ИТП-11 и контроллера к одинаковым значениям, ну что бы вопросов лишних не задавали, а так да аптекарской точности я от этого устройства не требую
  9. #49
    11.09.2012
    2,464
    Тогда подгонять Вам нужно будет уже на рабочем оборудовании. А следующим этапом. поверьте, будет чтобы велась запись.
  10. #50
    Ну ка бы так и происходит, что касается записи, то думаю, что это лишнее, кстати качество этих ИТП-11, оставляет желать из четырех уже три вышли из строя, два сейчас в ремонте, а третий умер сегодня , пока я тут с измерениями упражнялся, думаю от них просто отказаться, нет индикаторов, нет проблемы, вроде идея хорошая, но как все русское, сделано с качеством, которое оставляет желать, это так если полит-корректно...
  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 20:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 16:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
