Показано с 11 по 12 из 12
Тема: плк304 не знает, что отвалился модем
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    09.11.2012
    харьков
    66
    cipsend срабатывает раз в секунду получает > и отсылает сообщение, переключается в следующий шаг case и начинает ждать send ok. Как только send ok приходит, снова case идет в шаг с cipsend. Чтения из порта происходит постоянно. Максимальный цикл программы 8 млсек
    10,649
    ну я и говорю, ниже кейса идет запись в порт, не увидел там, какого нибудь семафора, который бы не забивал каждые 8мс порт строчкой 'AT+CIPSEND$R$N'
    если переместите присвоение строки как показано ниже, побыстрее сработает модем с ответом
    170: strWR:='AT+CIPSTART="TCP","46.202.226.243","2323"$ R$N';
    IF (find(modemAns,'$R$NCONNECT FAIL$R$N') > 0) THEN
    count :=190; // cipclose
    ELSIF find(modemAns,'$R$NCONNECT OK$R$N') > 0 THEN // if result of find > 0 this string is in, if "0", no need string in
    count :=180; // transparant
    strWR := 'AT+CIPSEND$R$N';
    modemAns:='';
    ELSIF (find(modemAns,'$R$NOK$R$N') > 0) THEN
    modemAns:='';
    wait := TRUE; cc:=0;
    ELSIF (find(modemAns,'$R$NERROR$R$N') > 0) THEN
    // count :=12; // AT+CIPSTATUS
    END_IF
    180:
    IF (find(modemAns,'>') > 0) THEN
    count := 188;
    END_IF
    188:
  1. ПЛК304 под MasterSCADA и не функционирующий ФБ на ST
    от a_lesha в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 10:56
  2. Не сохраняется время в ПЛК304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:10
  3. ПЛК 100 отвалился
    от Кулаков Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 01:12
  4. Не получается открыть порт 485 (ПЛК304)
    от Vox в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
