Показано с 1 по 10 из 12
Тема: плк304 не знает, что отвалился модем
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    09.11.2012
    харьков
    66
    По умолчанию плк304 не знает, что отвалился модем
    есть простенький проект в cds v3 с помощью библиотеки syscom плк304 передает данные по gprs через модем пм01.
    В cds 2.3 был модуль в конфигурации плк, с помощью которого можно было узнать состояние модема и перезагрузить его и другую полезную информацию. Как быть в новом cds. Если модем перестает работать плк304 исправно отправляет инфо в порт и никак на эту ситуацию не реагирует.
    Как плк самостоятельно может узнать, что модем отвалился? И можно ли его программно перезагрузить?
    Banned
    10,664
    так ктож мешает изучить набор АТ-команд изучить и периодически посылать их модему, чтоб узнать состояние
    А вообще странно, передавать данные и не получать таймаута, который дал бы понять что не так с соединением
    09.11.2012
    харьков
    66
    С изучением АТ команд все в порядке, но такая процедура не подходит. После команды cipstart модем соединяется с жпрс и начинает отсылать сообщения раз в секунду (ответа на сообщения быть не должно, они отсылаются в одностороннем порядке), в этом режиме АТ команды не работают, для того, чтобы опросить модем командами надо переходить в командный режим, а потом обратно. Это займет время и произойдет потеря данных.
    После физического отсоединения модема syscomwrite исправно отправляет данные в порт и даже не возвращает никаких ошибок. Это меня тоже удивляет.
    Banned
    10,664
    так посылайте данные через командный режим и будете получать ответ модема переданы данные или нет
    09.11.2012
    харьков
    66
    он тогда не успевает за секунду. Надо сначала команду отправить, потом дождаться ">". Даже если заранее задавать длину, на получение подтверждение уйдет больше секунды
    Banned
    10,664
    че фигней то занимаетесь, а как по Вашему это контроллер делает, точно так же написанной программой через АТ команды, только незаметно и на другом языке, но ждать то символ ">" ей всё равно придется
    09.11.2012
    харьков
    66
    я написала через ат команды. одна отсылка (cipsend, > , send ok) занимает от 3 до 5 секунд. Я не знаю, как это делает модем в режиме tcp channel mode. Но у него явно получается быстрее. Обычно раз в секунду, изредка раз в две.
    А для перезагрузки я команду нашла и проверила AT+CFUN=1,1
    Banned
    10,664
    Надо видеть проект,чтоб сказать где у Вас лишние паузы появляются, там достаточно сотни миллисекунд чтоб отправить инфу
    09.11.2012
    харьков
    66
    так выглядит функциональный блок связи с модемов. Может я неправильно организовала его и из-за этого такая задержка. Буду очень благодарна за подсказку
    Код:
    FUNCTION_BLOCK ModemPM
    VAR_INPUT
    	pSett	: POINTER TO COM_Settings;(* настройки последовательного порта *)
    	pSettEX	: POINTER TO SYSCOM.COM_SettingsEx;(* настройки последовательного порта *)
    	tick	: BOOL;
    	close 	: BOOL;
    	pReadROC	: POINTER TO BYTE;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	port_opened : BOOL;
    	unix 		: DWORD;
    	pRead		: POINTER TO BYTE;
    	result		: UINT ; // result of port opening
    	byteWR  	: UDINT;
    	byteRD  	: UDINT;
    	errorWR 	: UDINT;
    	errorRD		: UDINT;
    END_VAR
    VAR
    	handle 			: SysCom.RTS_IEC_HANDLE :=0;
    	BufferWrite		: ARRAY[0..10] OF BYTE := [2];(* байтовый буфер данных*)
    	BufferRead		: ARRAY[0..38] OF BYTE;(* байтовый буфер данных*)
    	count 			: BYTE:=109;
    	strWR 			: STRING;
    	modemAns		: STRING:= '';
    	ans 			: STRING;
    	readStr 		: STRING;
    	pReadStr : POINTER TO STRING(255);
    	BufWR		: ARRAY[0..255] OF BYTE;(* байтовый буфер данных*)
    	ptrWR : POINTER TO STRING;
    	cur, prev: INT;
    	str2: STRING;
    	str3: STRING;
    	ok: BOOL;
    	send	: BOOL;
    	wait	: BOOL;
    	buf : ARRAY [0..500] OF BYTE;
    	bb : ARRAY [0..2] OF BYTE := [10,10,10];
    	cc: BYTE:=0;
    	bytew : UDINT;
    	r_trig : r_trig;
    	errCount : BYTE;
    END_VAR
    Код:
    IF port_opened=0 THEN
    	handle 	:= 	SysComOpen2(pSettings:= pSett, pSettingsEx:= pSettEX, pResult:= result);
     				SysComPurge(hCom:= handle);
    	IF  NOT (handle = 16#FFFFFFFF) THEN
    		port_opened		:= 1;
    	END_IF
    	pReadStr := ADR(readStr);
    	ptrWR	:= ADR(BufWR[0]);	// to string
    ELSE
    	IF close THEN
    		count := 13 ;
    	END_IF
    	CASE count OF
    		109: strWR	:= 'ATE0$R$N';
    			IF (find(modemAns,'$R$NOK$R$N') > 0) THEN
    				count	:=110; 	// AT+CGDCONT
    			ELSIF (find(modemAns,'$R$NERROR$R$N') > 0)  THEN
    				count 	:= 109; 	// AT+CIPSHUT
    			END_IF
    		110: strWR	:= 'AT$R$N';
    				count	:=120; 	// AT+CGDCONT
    				count 	:= 190; 	// AT+CIPSHUT
    			END_IF
    		120: strWR	:= 'AT+CGATT=1$R$N';
    				count	:=133; 	// AT+CGDCONT
    				count 	:= 110; 	// AT+CIPSHUT
    			END_IF
    		130:	strWR:='AT+CIPMODE=1$R$N';
    				count	:=140; 	// AT+CIPCCFG
    				count := 133;
    			END_IF
    		133: strWR	:='AT+CIPMODE?$R$N';
    			IF (find(modemAns,'$R$N+CIPMODE: 0') > 0) THEN
    				count	:=140;
    			ELSIF (find(modemAns,'$R$N+CIPMODE: 1') > 0) THEN
    				count	:=130; 	// AT+CIPCCFG
    			END_IF
    		140:  strWR	:='AT+CSTT="www.ab.kyivstar.ua","",""$R$N';
    				count	:=150;
    				count 	:= 190;
    			END_IF
    		150: strWR	:='AT+CIICR$R$N';
    				count	:=160;
    				count 	:= 150;
    			END_IF
    		160: strWR	:='AT+CIFSR$R$N';
    			IF (find(modemAns,'$R$N10.') > 0) THEN
    				count	:=170;
    				count 	:= 160;
    			END_IF
    		170: strWR:='AT+CIPSTART="TCP","46.202.226.243","2323"$R$N';
    			IF (find(modemAns,'$R$NCONNECT FAIL$R$N') > 0) THEN
    				count	:=190; // cipclose
    			ELSIF find(modemAns,'$R$NCONNECT OK$R$N') > 0 THEN // if result of find > 0 this string is in, if "0", no need string in
    		   		count	:=180; // transparant
    				modemAns:='';
    			ELSIF (find(modemAns,'$R$NOK$R$N') > 0)  THEN
    				modemAns:='';
    				wait := TRUE; cc:=0;
    			//	count	:=12;	// AT+CIPSTATUS
    			END_IF
    		180: strWR := 'AT+CIPSEND$R$N';
    			 IF (find(modemAns,'>') > 0) THEN
    				count := 188;
    			END_IF
    		188: strWR	:= '100101010a1f0000090000000042c8666642c8666642c8666642c8666653696633000000008d54$1A';
    			IF (find(modemAns,'$R$NSEND OK$R$N') > 0) THEN
    				count := 180;
    			END_IF
    		190: strWR:='AT+CIPSHUT$R$N';
    			IF (find(modemAns,'$R$NSHUT OK$R$N') > 0) THEN
    				count:=110;
    			END_IF
    	END_CASE
    	modemAns	:= '';
    	// transparant mode
          IF count=180 OR count=188 THEN
    		IF tick AND pReadROC<>16#000000000 AND count=180 THEN
    			byteWR:= 	SysComWrite( hCom		:= handle, 	pbyBuffer	:= ADR(strWR), 	ulSize		:= SIZEOF(strWR),
    									ulTimeout	:= 50, 	 	pResult		:= errorWR);
    	    ELSIF count=188 THEN
    		END_IF
    	// initialization of gprs connection
    	ELSE
    		IF tick THEN
    			cc:= cc + 1;
    		END_IF
    		R_TRIG(CLK:= (cc=5 AND NOT wait), Q=> send);
    		IF cc = 45 AND wait THEN  // wait answer from modem 1 min after ask again
    			wait:= FALSE;
    			cc := 0;
    			errCount := errCount + 1;
    		END_IF
    		cur			:= len(strWR);
    		IF send AND handle <> 16#FFFFFFFF THEN
    			bytew := SysComWrite( 	hCom		:= handle, 	pbyBuffer	:= ADR(strWR),  	ulSize		:= cur,
    			IF bytew <> 0 THEN
    				send 	:= FALSE;
    				wait 	:= TRUE;
    				cc 		:= 0;
    			END_IF //send 	:= FALSE;
    		END_IF
    	END_IF
    	//pReadStr^:='';
    	byteRD := SysComRead(
    						hCom		:= handle,
    				      	        pbyBuffer	:= pReadStr,
    					  	ulSize		:= 596,
    				 		ulTimeout   := 50,
    						pResult		:= errorRD);
    	// cut waste bytes
    	IF (byteRD <> 0) THEN
    		wait 		:= FALSE;
    		cc 			:= 0;
    		modemAns	:= '';
    		IF  pReadStr^<>'' THEN
    			modemAns := '';
    			modemAns	:= left(pReadStr^, UDINT_TO_INT(byteRD));
    			pReadStr^ 	:= '';
    			ans :='';
    			ans := modemAns;
    			// sinc time with PC
    			IF find(modemAns,'0108')>0 AND (count=105 or count=9) THEN
    				 SysTimeRtcSet(ulTimestamp := HEX_TO_DWORD(Hex:= mid(modemAns,8,5)) );
    			END_IF
    		END_IF
    	END_IF
    		errCount := 0;
    	ELSIF  (find(modemAns,'OK$R$N') > 0) THEN
    		errCount := 0;
    	END_IF
    	IF errCount = 3 THEN
    		count := 8;
    	END_IF
    	IF (find(modemAns,'$R$NCLOSED$R$N') > 0) THEN
    		count:=0;
    	ELSIF (find(modemAns,'$R$NALREADY CONNECT$R$N') > 0) THEN
    		count:=12;
    //	ELSIF (find(modemAns,'ALREADY CONNECTION') > 0) THEN
    //		count:=9;
    	ELSIF (find(modemAns,'$R$N+PDP: DEACT$R$N') > 0) THEN
    		count:=8;
    	ELSIF (find(modemAns,'$R$NSTATE: TCP CLOSED$R$N$R$NCONNECT FAIL$R$N') > 0) THEN
    		count := 0;
    	END_IF
    END_IF
    Banned
    10,664
    очень много несоответствий присвоениями и коментариями, трудно понять куда на самом деле предполагается перейти в кейсе
    еще я могу предположить, что когда переменная strWR равна 'AT+CIPSEND$R$N'; то судя по коду, постоянно,каждый цикл, отправляется в порт, мешая ему тем самым отвтетить
  1. ПЛК304 под MasterSCADA и не функционирующий ФБ на ST
    от a_lesha в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 10:56
  2. Не сохраняется время в ПЛК304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:10
  3. ПЛК 100 отвалился
    от Кулаков Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 01:12
  4. Не получается открыть порт 485 (ПЛК304)
    от Vox в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
