Страница 6 из 87 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #51
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Наверное в модуле МДВВ забыли поменять ASCII на RTU
  2. #52
    Question
    В модуле МДВВ поменяла на RTU - индикаторы МДВВ заработали, в то же время отвалился таймер ИП320 Решила проверить, зашила в МДВВ опять ASCII (соответственно не работает), ИП320-таймер заработал. Далее снова прошила в МДВВ RTU - работает, ИП320 - отвалился.. ИП - slave, ПЛК - master.
    Что подскажете, ребят?
    Провал какой-то
    • Тип файла: rar forum.rar (17.9 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось pandaka; 05.08.2014 в 13:43.
  3. #53
    ПЛК нет смысла переводить на ASCII, панель работает только в RTU.Про времена таймаутов сейчас попробую..
  4. #54
    Адреса у всех устройств разные, в том то и дело что никаких ошибок, а просто перестает выводить таймер на экран. Т.к. ошибок не выводится, то получается что потери связи нет.
    Период опроса - 100.
    Последний раз редактировалось pandaka; 05.08.2014 в 14:10.
  5. #55
    Не знаю что произошло, ничего не меняла, но сейчас вообще связи нет - подключаться к ПЛК не хочет...приехали
  6. #56
    Что значит поключаться к ПЛК не хочет? На ПЛК в модуле ModBus в канале Lasterror ошибка 81 появляется?
  7. #57
    При соединении в codesys : онлайн - подключение - вылезает окошко связь не установлена... Буду пробовать создавать новый файл и просто переписать проект..
    При чем при создании пустого проекта, в котором есть только ";" соединение устанавливается)) Новичкам не везет
    Последний раз редактировалось pandaka; 06.08.2014 в 08:12.
  8. #58
    В общем ребят, как это обычно бывает - на утро соединение заработало Хотя вчера я из сети выключала стенд, и комп перезагружала)) Мистика.
    Остается открытым вопрос о таймере. Подсказывает мне что-то что дело во внутренней адресации панели и мдвв, хотя их адреса тоже не совпадают....может кто глянуть правильно ли они присвоены и ничего там не мешает?
  9. #59
    У вас только таймер не работает или вообще на панель ничего не передается?
  10. #60
    На панель не передается, т.к. при запуске в codesys отображается таймер обратного отсчета..а на панель не выводит.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
