Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Использование указателей Pointer
  1. #21
    Организуйте упаковку этой переменной из булей, в цикле или стандартной функцией, как нравится.
    Обращаться напрямую к физической МЭК-адресации я бы не рекомендовал, будут проблемы с портируемостью и читаемостью кода. А в третьей редакции стандарта и нельзя, насколько я знаю.
    Последний раз редактировалось Lode Runner; 24.07.2014 в 06:03.
  2. #22
    10,605
    Цитата Сообщение от lexx905 Посмотреть сообщение
    Спасибо! С ADR разобрался.
    Вложение 13728
    Но данным образом я обращаюсь ко всем 16ти выходам. Конечно можно выдергивать их по отдельности типо первый выход мне нужно выставить 1, второй - 2, третий - 4, и т.д...
    Но это не очень удобно.
    А явно к %QX0.5 мне ни как нельзя обратиться?
    Если правильно понял можно поступить как во вложении
  3. #23
    Спасибо, буду разбираться с кодом.
    С задачей чуть по позже.
  4. #24
    10,605
    Кхе,че там разбираться то,есть один только момент,он упомянут в описании bitadr, чтоб была отключена байт-адресация, собственно проект должен это оставить как надо, можно вообще пропустить получение смещения, просто иметь начальную переменную и в каждом байте на который ссылается указатель, менять соответствующие биты
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 23:36
  2. POINTER TO what?
    от drvlas в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 23:46
  3. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
  4. Использование таймеров
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 16:12
  5. Получение списка/указателей на ФБ проекта
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 18:22
