Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вывод дискретных значений на СП 270
    По умолчанию вывод дискретных значений на СП 270
    Как настроить вывод дискретных значений на панель СП 270 с контроллера плк 110-60. Чтобы при нажатии на панели включался выход на контроллере или вход. Не пойму как с регистрами разобратся, подскажите.
    СМОТРЕЛ,НО НЕ РАЗОБРАЛСЯ(
    Плохо разбирался.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Какое из этих устройств является мастером?
    4,127
    Любое из них может быть мастером.
    ЗЫ. Для начинающих лучше делать панель мастером, проще будет делать конфигурирацию в ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Упаковка 32 дискретных значений
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.05.2025, 04:31
  2. СП 270 и SCADA
    от Dimar72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 09:30
  3. СП 270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:46
  4. ПЛК110 и СП 270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 16:35
