Стабилизированный источник тока.
В Reallab смотрел, у них входное сопротивление 20 МОм, мало. Сейчас думаю собрать повторитель на операц. усилителе, с низким выходным сопротивлением.
Спросил в техподдержке, какие макс. напряжения может мерить МВ110-224.pH, т. к. в РЭ это явно не написано, но подозреваю что те же 0 ... 1 В или -1 ... 1 В. Пока не ответили. Если бы мог он мерять до 1,5 В, сразу бы взял.
1pH=1V
+-7V должен измерять.
Да там ещё есть режим измерения ОВП, который выражается уже сразу в милливольтах, но написано что от -1000 до 1000. Если действительно больше никак, то буду искать что-то другое. В техподдержке пока по-прежнему молчат.
В Овене проверили, прибор меряет до 1,2 В. Так что буду паять схемку на операционнике, для масштабирования напряжения и согласования входного сопротивления.
Вам нужно спаять схему так называемого инструментального усилителя
Такие усилители есть и готовые
Например Maxim http://www.compel.ru/lib/ne/2011/3/6...ie-iskazheniy/
Или INA333 от Texas Instrumets http://www.compel.ru/lib/ne/2009/1/7...evyim-dreyfom/
Мой канал на РУТУБЕ
