Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Высокоомный вольтметр
    По умолчанию Высокоомный вольтметр
    Бьюсь в муках поиска. В установке есть крионасос, его рабочий элемент охлаждается до примерно 15 кельвин. Чтобы измерять температуру, меряется прямое падение напряжения на диоде, через который поддерживается неизменный ток (около 10 мкА). Проблема - нужен вольтметр с входным сопротивлением 100 МОм или больше, иначе он сильно искажает измерение. И конечно нужно чтоб передавал по Modbus или в виде аналогового сигнала. Не могу найти ничего.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 03.06.2014 в 10:10.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Уверенны, что полупроводник будет работать датчиком при такой температуре?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Истоковый (или даже катодный) повторитель соорудить не судьба?
    22.02.2013
    RZN
    958
    Зачем измерять напряжение, когда в таком диапазоне используют датчики сопротивления?
    А что диод является датчиком температуры ?
    Он уже работает много лет. Просто сопротивления того вольтметра который сейчас недостаточно для точного измерения, он искажает цепь.
    Модуль аналогового ввода МВ110-224.pH
    Входное сопротивление тракта рН (Eh) в нормальных климатических условиях, не менее, Ом 1,4х10е12
    Асутупист, Вольд, спасибо за помощь! Насчёт резистора, не уверен что получится с нашей схемой, потому что, повторюсь, там именно ток на диоде поддерживается строго постоянный (около 10 мкА), а значит и на последовательном резисторе напряжение не будет меняться. Спрошу конечно у начальника, можно ли поменять саму схему измерения...
    13,584
    на Dallas 18xx есть датчики температуры с выходом Modbus, наши делают RealLab, возможно есть и для установки на поверхности и т.д.
    Ну или дешево и сердито LM335, 235, 135 в аналоговый сигнал 0-10В и переводите в Кельвины, Градусы.
    Надо выяснить от какого источника запитан датчик. Если это стабилизированный источник напряжения, то это одно, а если это стабилизированный источник тока, то это другое.
