Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Высокоомный вольтметр
    Стабилизированный источник тока.
    В Reallab смотрел, у них входное сопротивление 20 МОм, мало. Сейчас думаю собрать повторитель на операц. усилителе, с низким выходным сопротивлением.
  3. #13
    Тебе надо использовать ОУ с полевыми транзисторами на входе, у которого входные токи смещения могут быть меньше одного пикоампера.
  4. #14
    Спросил в техподдержке, какие макс. напряжения может мерить МВ110-224.pH, т. к. в РЭ это явно не написано, но подозреваю что те же 0 ... 1 В или -1 ... 1 В. Пока не ответили. Если бы мог он мерять до 1,5 В, сразу бы взял.
  5. #15
    1pH=1V
    +-7V должен измерять.
  6. #16
    Цитата Сообщение от Асутупист Посмотреть сообщение
    1pH=1V
    1pH=58mV
    если шкала рН-метра 1...14рН, то весь размах шкалы ок. 840mV (-420...+420mV).
  7. #17
    Да там ещё есть режим измерения ОВП, который выражается уже сразу в милливольтах, но написано что от -1000 до 1000. Если действительно больше никак, то буду искать что-то другое. В техподдержке пока по-прежнему молчат.
  8. #18
    В Овене проверили, прибор меряет до 1,2 В. Так что буду паять схемку на операционнике, для масштабирования напряжения и согласования входного сопротивления.
  9. #19
    4,123
    Вам нужно спаять схему так называемого инструментального усилителя
    Такие усилители есть и готовые
    Например Maxim http://www.compel.ru/lib/ne/2011/3/6...ie-iskazheniy/
    Или INA333 от Texas Instrumets http://www.compel.ru/lib/ne/2009/1/7...evyim-dreyfom/
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #20
    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    1pH=58mV
    Ой, что-то меня занесло. Прошу прощения за дезу.
