Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПЛК 154 + ИП320
    08.12.2013
    Тула
    17
    И не прошивается прошивка=)))))))))
    13,129
    Могу сказать, что панель и ПЛК тут не при чем. Такой вид ответа от аналогового входа появляется после залития прошики в ОЗУ. Чтобы его не было, приходилось заливать проект и делать сброс. Иначе вылечить не получалось.
    То есть при наладке программы при записи ее в ОЗУ не можешь сделать сброс, так как изменения слетят.
    Тоже пришел к выводу, что лучше брать ПЛК без аналоговых входов, выходов, а использовать модули.
    Только вот после смерти ПЛК150 и модуля ввода/вывода как-то к продукции ОВЕН остыл. Только ценник выигрывает, в остальном не всегда.
  3. #13
    08.12.2013
    Тула
    17
    Никто не знает????
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,074
    Цитата Сообщение от rel Посмотреть сообщение
    У меня первая ПЛК 154 =)))))
    1) неопределенное число - это -1.#QNAN
    2) Тype Current 4-20mA
    3) Датчики соответствуют
    4) Вычитаем 30- это коррекция температуры
    5) В курсе, температуры ниже 0 не опускаются
    1.На Ai QNAN висит сразу после загрузки (не делая старт) ?
    2.Какое отношение RTD-sensor имеет к 4-20mA ?
    5.Пусть будет +2*С ?
  5. #15
    13,129
    Валенок у меня на 150-м и 154-м любой из входов мог висеть в -1.#QNAN , были подключены овеновские RTD, пока не перезапустишь ПЛК.
    А при перезапуске программа должна быть в нем. Вот такая у них фича. приходилось при отладке программы частенько записывать загрузочный проект с последующим рестартом.
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,074
    значит надо сделать полный цикл:
    соединится/заводской сброс/отключится/проект.очистить все/соединится (что тут на Ai ?)/создать загрузочный/старт
    Лет 5-6 назад встречал сваливание Ai в QNAN на ходу - думал что это победили, с той поры не довелось юзать 150/154 (или 63/73 или что-то с модулями)
  7. #17
    08.12.2013
    Тула
    17
    Спасибо за помощь, не помогло. =((( еще не работают кнопки старт и сброс на плк
    Звоню в службу поддержки 3 день.............
  8. #18
    13,129
    Валенок на ходу вроде не сваливались, но вот при записи проекта в ОЗУ такое происходило переодически, при смене программы в процессе отладки.
  9. #19
    08.12.2013
    Тула
    17
    Отдаю по гарантии, меняю на 110
  10. #20
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, уважаемые.
    Может кто сталкивался с данной проблемой.
    Задача в простом отображении на панели температур процесса и ПИД-регулятор.
    Всё это работает ТОЛЬКО до отключения ПИТАНИЯ!!!
    После перезагрузки ПИД-рег НЕ РАБОТАЕТ!!! Через часа 4 в выключенном состоянии начинает работать.
    Ввод с панели ничего не дает. Первый раз такая ерунда.
    помогите, советом, плизззз
    Поставьте DECODE_FLOAT из библиотеки PID_Regulators и будет щасстье.
  1. ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 22:04
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 10:21
  3. ПЛК-154
    от ck1zy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 00:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 13:16
  5. ПЛК-154, МВА 8 и ИП320
    от liharly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:31
