Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК 154 + ИП320
    08.12.2013
    Тула
    17
    Angry ПЛК 154 + ИП320
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, уважаемые.
    Может кто сталкивался с данной проблемой.
    Задача в простом отображении на панели температур процесса и ПИД-регулятор.
    Всё это работает ТОЛЬКО до отключения ПИТАНИЯ!!!
    После перезагрузки ПИД-рег НЕ РАБОТАЕТ!!! Через часа 4 в выключенном состоянии начинает работать.
    Ввод с панели ничего не дает. Первый раз такая ерунда.
    помогите, советом, плизззз
    • Тип файла: pro pro.pro (67.4 Кб, Просмотров: 23)
    08.12.2013
    Тула
    17
    Добавил кнопку батон.
    Проблема не решилась, теперь на выходе у ПИД-регулятора после перезагрузки НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ЧИСЛО, такое ощущение, что переполнен массив
    08.12.2013
    Тула
    17
    HELP ME!!!!!!!
    При чем тут это ? Что от всех болезней одна таблетка ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    "достаточно одной таблэтки" (C)
    что такое "НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ЧИСЛО", какой массив ? Датчик соответствует ? Что на Ai ? Как настроен ИП ?
    Непонятны манипуляции с температурой - умножить на 10 еще понимаю. Зачем вычитать 30 ? Автор в курсе ЧТО будет, если, например, 15 пихнуть в real_to_word а после из результата вычесть 30 ?
    08.12.2013
    Тула
    17
    Добрый день, спасибо за советы.
    Это не первый мой проект, стоит 3 ПЛК 110, на них работает все хорошо.
    У меня первая ПЛК 154 =)))))
    1) неопределенное число - это -1.#QNAN
    2) Тype Current 4-20mA
    3) Датчики соответствуют
    4) Вычитаем 30- это коррекция температуры
    5) В курсе, температуры ниже 0 не опускаются
    Думаю поменять батарейку
    08.12.2013
    Тула
    17
    До перезагрузки всё работает нормально, стоит только выключить и всё, приехали y=-1.#QNAN
    помогает только ЗАВОДСКОЙ сброс и перезаливка программы
    С ПЛК154 и ПЛК150 многие мучаются. Читай форум.
    08.12.2013
    Тула
    17
    Спасибо за советы, почему-то не льется ВРЕМЯ и ДАТА
  1. ПЛК 154. На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 22:04
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 10:21
  3. ПЛК-154
    от ck1zy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 00:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 13:16
  5. ПЛК-154, МВА 8 и ИП320
    от liharly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:31
