Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЧВ1 и 3х-фазный электромотор Able MSEJ90L-4
    Exclamation ПЧВ1 и 3х-фазный электромотор Able MSEJ90L-4
    Приветствую!
    Подскажите, как осуществляется подключение ПЧВ к 3х-фазному электромотору MSEJ90L-4 или что я делаю не так?
    Есть ПЧВ подключенный по мануалу к электромотору по типологии "звезда" (и "треугольник" пробовал), "прозвонка" мультиметром показала что все в порядке с проводами. Так же, ПЧВ настраивался по мануалу в разделе "быстрый старт" и проверка мотора в ПЧВ работает (это когда загорается push hand на экранчике панели управления на ПЧВ) так как если отключить одну фазу, то показывает "Авария", если провода на месте, то "push ok". Проблема собственно в чем, не запускается мотор, в ПЧВ регулирую частоту от 0 до 50 Гц, а мотор молчит. В ПЧВ данные с тех.паспорта электродвигателя вбивал, все настроенно по мануалу, а он зараза и не работает. Так же отключалась защита от дураков через панель управления в ПЧВ и так же замыканием 12 и 27 разъемов, результата ноль. Что я делаю не так? Спасибо
    Последний раз редактировалось eptkno; 21.05.2014 в 09:17.
    12,151
    Так между клеймами на движке есть 380в?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Любой ПЧ 1.параметры двигателя.2.способ управления,а)с терминала,б)с пч и все должно работать. И не эксперементируйте звезда/треугольник-можете вывести обмотку из строя.Подключайте как на шильде.
    Нет, нету.
    проблема решена, подключение было некорректно
    12,151
    Цитата Сообщение от eptkno Посмотреть сообщение
    Нет, нету.
    потому и не крутился
  1. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:41
  2. ПЛК-110 и ПЧВ1 - яйца в одной корзине
    от vladimir_prg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 20:16
  3. HUB для 3х ПЛК110
    от Zto в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 22:53
