Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сброс проекта в ПЛК304 при выключении питания
    По умолчанию Сброс проекта в ПЛК304 при выключении питания
    Здравствуйте!
    Встретился со следующей проблемой:
    Делаю проект в CDS3
    Онлайн->Login->Загрузка проекта
    Отладка->старт
    Далее записываю в память ПЛК304 Онлайн->Создать загрузочное приложение.
    В контроллер вроде что то передаётся, но при отключении питания и при включении через некоторое время проект не работает, проекта вообще там нет. Дип переключатель №3 изначально в позиции "On".
    Что нужно на нём ещё передёрнуть, чтобы записать проект?
    По умолчанию Та же проблема только с СПК207 что делать?
    Какая у вас версия прошивки и какую версию таргет файла вы используете?
    Убедитесь наверняка, что проделываете следующие действия:
    Когда программа уже загружена в контроллер и вы в режиме онлайн(в режиме отладки) нажмите Онлайн->Создать загрузочное приложение.
    Прошиввка (смотрел на веб форме) ver. 1.9.4 (2012-03-20 02:25:45)
    Таргет файл тот, который на сайте выложен.
    Да, действительно, ерунда тут какая то... СПК207 по непонятному алгоритму иногда после включения питания запускает загружавшийся в него при последнем Online-подключении проект, а иногда ведёт себя как абсолютно пустой кирпич.
    Вроде бы заметил, что если сделать подключение Online, запустить исполнение приложения на контроллере, и при этом более ничего в КДС не тыкая, выключить питание СПК207, то потом он при подаче питания запускает загруженный в него проект.
    Команда "Создать загрузочное приложение" похоже создаёт файл на ПК, и только.
    Такое ощущение, что нужно тыкнуть ещё какую то кнопку, только вот какую?
    Для того что бы создать загрузочное приложение нужно загрузить программу в контроллер нажав "Онлайн" -> "Логин".
    Далее находясь в режиме "Логин", нажать "Создать загрузочное приложение".
    Далее отключить СПК от ПК "Онлайн" -> "Отключение".
    Можно перезагружать.
    Собственно, так и делаем. Переключаем DIP переключатель в ON->Логин->Старт->Создать загрузочное приложение. Выключаем питание, включаем питание - ПЛК304 молчит...
    Мурат, не знаете какая прошивка для ПЛК304 самая последняя?
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 14.05.2014 в 10:46.
    Актуальные прошивки доступны в данном разделе http://www.owen.ru/catalog/32050189
  1. ПЛК при пропадании питания
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 21:02
  2. Непонятный глюк при работе rs232 ПЛК304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 18:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 21:15
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 09:05
  5. Сброс часов при открытии plc-browser
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 13:29
