Страница 104 из 172 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1031
    Вы поподробнее опишите- у вас частые перебои с электроснабжением, а котёл требует постоянного электропитания для работы автоматики?
  2. #1032
    13,061
    Алексей Геннадьевич не настолько частые. но если случаются, то могут быть надолго, последний раз было на 6 дней столько не выдержит ни один ИБП, при этом гонять 5-ти кВт генератор, когда я отсутствую дома расточительно.
    И да, котел имеет мозги и система отопления с насосом (управляется котлом)
  3. #1033
    А скомбинировать?
    Сеть 220в > выпрямитель > аккумулятор > инвертор> питание котла.
    Зарядка аккумулятора от генератора и от сети. Управлять всем этим чудом поставить ПР114.
    Получаем энергоснабжение котла по категории 0.
    А генератора поменьше нет? А то аккумулятор больно здоровый подключать придётся.
  4. #1034
    13,061
    Алексей Геннадьевич да уже начитался про разное, в общем утопия такое сделать на обычном генераторе, ибо не расчитан. Нужен именно низкооборотистый с минимум залипания, то есть использование генератора только от ветряка, либо заводского исполнения либо самодельный + выпрямитель, + акб + инвертер, со всеми вытекающими. Ветер есть, среднегодовое 3,5 м\с. так что в сторону ветряка смотрю, но покупать готовое цены кусаются.
    генератора поменьше нет , покупался для полноценного обеспечения дома в отсутствии света. Единственное, не работает на нем стиралка и ИБП (line interactive) - частота генератора 52-53Гц из-за недогруженности, если вмешиваться в настройки оборотов генератора под свою нагрузку, получу 50 Гц, но в случае повышения нагрузки она упадет до 48 например и проблема со стиралкой опять появится..... так что это не выход. а перебирать генераторы тоже дорого.
    В общем расслабился и выдыхаю )
    Последний раз редактировалось melky; 11.04.2014 в 09:09.
  5. #1035
    Насчёт ветряков-разговор особый. 4 м/с - это стартовая скорость ветряка. Рабочая - 6-10м/с. Причём получаемая энергия -куб скорости ветра.
    Если интересно, могу книжку по этой теме поискать, должна быть на винте.
    И генератор придётся расчитывать и делать самому. Ньюансов тьма.
    Полноценное обеспечение дизелем - дорогое удовольствие, моё предложение - распределить нагрузки по важности.
    Высший приоритет - котёл, потом освещение и холодильник.
    Про кофемашинку и стиралку придётся забыть до ликвидации аварии питающей сети, газовая плита вместо электро.
    А комп и телевизор много не берут.
  6. #1036
    13,061
    Алексей Геннадьевич если найдете, скиньте на aburakhin@bk.ru буду благодарен.
    генератора 5 кВт хватает на всё, даже на чайник . плита и так газовая. полного бака 25л хватает на 13 часов бесперерывной работы. Речи держать полную нагрузку не стоит постоянно. Только для котла с насосами, чтобы не гонять генератор.
    300 Вт должно хватить за глаза, но чтобы это было постоянно, а не так, сели батарейки и прювет, только генератор запускать.
  7. #1037
    Аккумулятор генератором подзаряжать, с контролем уровня зарядки ПР114 справится. И обязательно делать 2 секции аккумуляторов.
    Какой там максимальный зарядный ток для свинцовых автомобильных аккумуляторов?
    Если найду, скину в понедельник.
  8. #1038
    22.02.2013
    RZN
    958
    10% от ёмкости
  9. #1039
    Отправил. Вы серьёзную тему поднимаете, использование ПР114 и его программирование 2-3% всех вопросов которые перед вами встанут.
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    10% от ёмкости
    Сейчас за 3-5часов заряжают, используя "токовое зеркало" - чем выше уровень зарядки, тем меньше ток.
  10. #1040
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- и как себя батареи чувствуют в плане ресурса? Если заряжать постоянным напряжением, то и токовое зеркало не нужно. Меньше разница напряжений - меньше ток.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
