Страница 102 из 172 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1011
    12,150
    Можно использовать мультиплексоры для задания уставки с ИП320 и управлять ими ФБ по заданному номеру программы варки .
    Что касаемо проги для ИП320 ,то тут надо еще подумать ,уж больно экранов много ..
    на одном экране нужно задать номер рецепта (1-5) и задавать уставки времени и температуры на другом (основном) текущее значение выводить их.
    Последний раз редактировалось rovki; 29.03.2014 в 21:37.
  2. #1012
    27.08.2011
    Курган
    212
    Можно ещё и такой мультиплексор.
    Последний раз редактировалось kukla100; 30.03.2014 в 10:47.
  3. #1013
    13,009
    Вопрос по ПР114, сможет ли он контролировать частоту 50 Гц ? нужен контроль одной фазы в принципе, через оптрон например.
    Или лучше поискать какой-то измеритель частоты с аналоговым выходом ?
  4. #1014
    12,150
    Что значит контролировать? если наличие \отсутствие полупериода ,то может.если нужно измерять точно частоту ,то за секунду нужно считать кол-во импульсов и вычислять частоту.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2014 в 17:53.
  5. #1015
    13,009
    Именно измерять частоту, то есть в пределах 45-55 Гц например, хотя не знаю, есть ли смысл использовать для этого ПР114, может проще какой-то измеритель поискать с выходом 4-20 мА, Е858/7 например, не знаю только, сколько это удовольствие стоит.
    Просто для ПР114 нашлось бы еще применение.
    Последний раз редактировалось melky; 08.04.2014 в 17:59.
  6. #1016
    12,150
    Если устроит измерение в течение 1сек,например ,то сделать проще простого и будет точность +-0,5гц .
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2014 в 18:33.
  7. #1017
    12,150
    Вот вариант ЧАСТОТОМЕТРА
  8. #1018
    13,009
    rovki посмотрел, но пока совсем не понял даже принципа работы
  9. #1019
    12,150
    считаем 50 периодов ,и мерим время 50 периодов ,а затем вычисляем частоту из периода
  10. #1020
    13,009
    Попробую разобраться позже, пока на простом примере со счетчиком и сравнением. Разрешено работать от 48 до 52, насколько понимаю можно сбрасывать счетчик ровно раз в секунду, на погрешность в принципе можно закрыть глаза, не так принципиально.......
    Другой вопрос, насколько корректно запрещать работу при меньшей частоте ? похоже неорректно, на выходе получим просто импульсы, когда разрешено один раз в секнду, но это пока не принципиально, основное ниже....
    Ну и еще один вопрос, как преобразовать эти внутренние 4 Гц (диапазон разрешенной работы) не в дискретный сигнал Разрешено/Запрещено а в сигнал 4-20 мА И иметь возможность его масштабировать например в 8-16 мА. еще не могу пока понять, возможно придется его инвертировать, то есть при 52 Гц на выходе возможно должно быть 8 мА например, а при 48 Гц - 16 мА
    Последний раз редактировалось melky; 08.04.2014 в 21:37.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
