Страница 94 из 172 ПерваяПервая ... 44849293949596104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #931
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Все это мягко говоря не целесообразно.
    Разве, что так поиграться, типа время убить.
    К тому же давно изобретена полевая шина.
  2. #932
    22.02.2013
    RZN
    958
    ... которой нет на ПР ... а связь нужна.
    Позволю себе самому определять целесообразность используемых решений в своих проектах
  3. #933
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В этом случае этот опыт будет вам очень полезен:
    http://www.telecomlaw.ru/history/hi_wire.html
    Правда живых участников на форуме не зарегистрировано...
  4. #934
    12,150
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Расстояние пока на столе. Скоро подвезут бухту кабеля - подтыкну 400 метров уже будет что-то ближе к реалиям.
    Связь по аналоговым входам-выходам. Немного помудрить надо с балластным резистором и параметрами входа.
    По расчётной таблице получалось 650 Ом, но не вытягивался верхний уровень 20 мА. Уменьшил до 560. В принципе, можно было в настройках входа задать верхнюю границу измерения чуть больше 1, что пришлось-таки сделать для чёткой детекции логической единицы.
    Вобщем, при использовании токовой петли есть возможность увеличить дальность связи компенсацией сопротивления линии связи балластным резистором и параметром конфигурации входа.
    Скорость передачи изменением уставок времени пока поднять не получилось даже в два раза.
    Уменьшил количество передаваемых входов до 8-ми - стало повеселее.
    На неделе продолжу эксперименты.
    А я думал по цифровых входам\выходам (транзисторным)
  5. #935
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цифровые, как раз, в проекте нужнее. Один свободный аналоговый выход есть - зачем оставлять висеть в воздухе.
    С транзисторными чуть позже разберёмся.
  6. #936
    13,060
    Объясните по аналоговым входам ПР114.
    Имеем границы датчика -40гр - 100гр
    При -40 напряжение на выходе 2,3315 В
    при 100 гр напряжение 3,7315 В
    Датчик имеет линейную характеристику.
    Отсюда вопрос, что вбивать в параметрах "Нижняя граница измерения", "Верхняя граница измерения" ?
  7. #937
    22.02.2013
    RZN
    958
    про нормализацию прочитать чуть выше
    Определить параметры расчётной функции:
    1 - Вычислить наклон характеристики, Вольт/градус Цельсия,
    2 - Вычислить смещение напряжения, при 0 градусов,
    Подставить в формулу 0 и 10.
    Вбить полученные значения.
    Последний раз редактировалось AVF; 04.03.2014 в 13:03.
  8. #938
    22.02.2013
    RZN
    958
    Занятные коэффициенты получаются ...
    Что за датчик такой?
  9. #939
    13,060
    AVF датчик температуры LM335Z, выглядит как транзистор. Просто он выдает напряжение 10 мВ на один Кельвин (у него такая градуировка), Вот и хочется его прцепить к ПР-ке в качестве датчика 0-10В.
    Но вот проблема в том, что ОВЕН как производитель типа за всех позаботился о вводе нижнего и верхнего значения. и возможности сказать, что 2,3315В на входе должно соотетствовать минимальному значению АЦП нельзя, как и верхний предел нельзя пришпилить к верхнему значению АЦП.
    Как вариант можно конечно указать занчения температур от -273,15 градусов до 726,85 градусов. тогда по идее при 2,9815 В будет равно 25 градусам, но это надо будет проверять.
  10. #940
    22.02.2013
    RZN
    958
    А вариантов всего два. Либо будет работать либо нет.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
