Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: ПЛК100+ Danfoss + ИП320 Подскажите начинающему!
    Спасибо еще раз, то что надо, у меня немного другое руководство там про связь очень поверхностно. А частотник еще не пришел.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    А как? Как назначить регистр на экран.В панели ИП320,чтобы переключать экраны через плк
  3. #13
    10,610
    документацию прочтите или покапайтесь в настройках проекта, всяко полезнее чем спрашивать, может действительно актуальные вопросы возникнут
  4. #14
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Вот читаю читаю и не въезжаю,в настройках проекта,управление,интерактивный контроль как все понять.Может объястите по простому так сказать в ручную.КАк я понял нужно назначить регистры на номера экранов.В поле регистр записывается стартовый номер регистра-как понять?,что за стартовый номер?.Такое чувство что разрабатывали одни а писали инструкции другие.
  5. #15
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Lightbulb
    У меня тоже такое иногда впечатление.
    Попробую объяснить...
    1)В конфигураторе ип320 создаем проект Modbas RTU (ИП320 - Master).
    2)Щелкаем по домику как на картинке ип0
    3)Ставим галочку и обращаем внимание на то, с какого регистра начать, по умолчанию с нулевого, оставим. Вложение ип1.
    так же есть галочка - получить текущий экран. Обратите внимание что Текущий регистр=регистр(который вы установили выше)+1. Тоесть 2 регистра всегда будут рядом.
    4)Создаем в codesys проект, связываем по нужному Вам интерфейсу. Надеюсь это умеете.
    5)В конфигураторе создаем slave и читем-пишем регистры описанные выше.
    • Тип файла: jpg ип0.jpg (74.3 Кб, Просмотров: 59)
    • Тип файла: jpg ип1.jpg (50.1 Кб, Просмотров: 58)
  6. #16
    Помогите кто чем может пожалуйста!! Облазил весь форум и не нашел обсуждений касательно моей задачки, примеров тоже нет! необходимо регулировать скорость Двигателя частотником и ПЛК 100 , где заданное значение скорости в м/с задается с панели ИП320, а действительное считывается с датчика положения индуктивного с помощью счетчика импульсов!
    1)Как правильно организовать регулятор скорости Двигателя?
    2) разбираюсь с возможности передачи значения на ПЧ через RS485 без использования аналоговых входов и появились сомнения... Возможно ли это вообще?
    Мне правда нужна помощь, а то я новичок в программировании и уже столкнулся с по моему мнению, довольно сложной задачей!!!
    P.S. Проект никого не прошу за меня писать, просто советы специалистов не помешают!!!
  7. #17
    10,610
    Не совсем понятно описание проблемы, мне кажется если с панели задать скорость, то этого вполне достаточно для частотника, чтоб выполнять её, причем тут регулирование тогда, с каким бы нибыло передаточным числом характеристика будет линейная. Если бы речь шла о производительности насоса, тогда да чтоб поддерживать определенный расход необходимо регулировать скорость двигателя, а тут где регулирование и как будете избавлятся от разгона/торможения частотника?
  8. #18
    Здравствуйте и извините за поздний ответ! Мне необходимо сравнивать действительное значение с счетчика импульсов и заданное с панели в м/с и отрегулированное значение передавать на частотник! 1. На данном этапе по примеру ФБ частотомер подготовил счетчик импульсов, но не знаю как его проверить без индукционного датчика? как правильно перевести об/с в герцы и в м/с в codesys? а так же хотелось бы знать 50 гц -это сколько м/с? Не судите строго
  9. #19
    Я только учусь по этому долго пришлось повозиться с настройками связи ПЧ ИП320 и ПЛК100, но уже работает могу задавать значение частоты и получать действительное на панель, но в гц, а надо в м/с! Пожалуйста помогите!!
  10. #20
    1 об/сек = 1 Гц. У тебя на валу двигателя, вероятно, шкив есть ? Надо знать его точный диаметр чтобы сделать перевод
    скорости в м/сек.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.02.2014 в 11:34.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 16:31
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 07:51
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:26
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55
