Сообщение от
Anton58
В макросе усреднения в стэк помещается новое значение по импульсу, который формируется по времени, а время же не может пойти в обратную. А мне надо чтоб значение датчика давления соответствовало моменту в перемещении. Типо 0мм на линейке - давление 5 атмосфер, 1мм на линейке-давление 10атм, 2мм-15атм, 3мм-20атм, тут например начинаем обратное перемещение, те опять 2мм на линейке и опять измеряем давление и переписываем старое на новое. И все эти значения давлений должны выстроиться в ряд по убыванию размера на линейке. И этот стэк должен быть из десяти значений давления.
