Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 140
Тема: Подключение датчиков БВК к Овен110
  1. #51
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Кончай воду мутить. Белый провод у БВК-261 - это питание датчика -24В, а общий провод имеет красный цвет.
    Уважаемый Вольд ВЫ бы были по корректней в высказываниях.А насчет проводов внимательно посмотрите.
    БВК261 пит +красн -бел выхсин нагрузка подключается между белым и синим.вот и выходит что красный питание белый общий синий выход.
  2. #52
    Детский сад какой-то. На выходе БВК-261-24 стоит p-n-p транзистор с ОК (открытый коллектор). Эмитер транзистора соединен с общим проводом схемы датчика (0В, красный цвет), к выходу датчика (ОК) подключен синий провод, а белый провод - это питание датчика -24В. Все ясно или схему нарисовать ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.01.2014 в 14:51.
  3. #53
    Вот схема.
  4. #54
    Хорошо,я завтра проверю ваше утвержение о цветовой маркировке (+) и (-) не взирая на приведенную выше ссылку.Но в таком случае возникает вопрос - если я ошибся,неужели схема датчика способна запуститься при переполюсовке и выдавать правдоподобный результат на выходе? Это относится и к генератору и к выходному каскаду.
  5. #55
    А откуда эта схема?Может быть это какая то современная схема,отличная от советской?
    Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 14:26.
  6. #56
    Собери такую схему и померь напряжение на выходе датчика (синий провод) относительно общего провода (красный провод). R1 возьми 3,2 кОм.
  7. #57
    Сделай как нарисовано и будет тебе счастье. На твоей картинке было нарисовано то же самое, если ты цвета проводов не перепутал при подключении.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.01.2014 в 14:38.
  8. #58
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Детский сад какой-то. На выходе БВК-261-24 стоит p-n-p транзистор с ОК (открытый коллектор). Эмитер транзистора соединен с общим проводом схемы датчика (0В, красный цвет), к выходу датчика (ОК) подключен синий провод, а белый провод - это питание датчика +24В. Все ясно или схему нарисовать ?
    Да ВЫ все правильно написали.Просто белый он общий между датчиком и нагрузкой.А красный общий в самой схеме бвк.Но ведь речь идет о выходе а не о самой схеме бвк.
  9. #59
    Кончай воду в ступе толочь. Синий - это выход датчика, т.е. провод, к которому подключается нагрузка, а общий провод он один для всей схемы (датчик + нагрузка). Относительно общего провода надо все подключать и мерить.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.01.2014 в 14:44.
  10. #60
  1. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  2. подключение экрана датчиков
    от Alex_Kos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 18:46
  3. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59
  4. подключение датчиков к РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:10
  5. ТРМ33 - подключение датчиков
    от Dim22 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 14:56
