Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    12,158
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    а в чём разница между ПЛК и ПР?
    почему нельзя нормализатор сделать программно?
    Можно ,но не получим нужных характеристик во всем диапазоне(точность) ,да и стабильного источника питания нет для запитки резистора ,да и влияние входного сопротивления ПР значительное не даром городят подобные схемы http://kravitnik.narod.ru/other/termo3.html
    13,416
    Возникла идея сделать дешевый датчик температуры, если найду микросхему, опробую. Самое интересное то, что датчик линейный, в отличии от термосопротивлений.
    Вот и интересует вопрос, не зря я потрачу на это время ?
    Применять планируется LM335Z, LM335AZ или аналоги. на вход 0-10В для ПР114.
  3. #13
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Возникла идея сделать дешевый датчик температуры, если найду микросхему, .
    Добрый день. На мой взгляд не стоит изобретать велосипед и городить самоделки на производстве. Если только для домашних экспериментов. А так достаточно промышленных датчиков и недорогих. Есть и с токовым выходом 4-20ма и напряжение 0-10В. Любых размеров и на любой диапазон.
    С уважением.
  4. #14
    13,416
    maximov2009 ну, про производство я и не говорил
    Тогда покажите маленького размера датчик температуры с выходом 0-10В для установки под болт на корпус двигателя ? я сколько не ищу, везде что-то громоздкое.
  5. #15
    21.01.2011
    еБург
    890
    датчики температуры точно нужны всякие разные, для домашнего использования особенно ))
    начинающий профессионал
  6. #16
    22.02.2013
    RZN
    958
    Товарищ не понимает, что датчик с выходом 0-10 вольт малогабаритным не будет по определению.
    Предложено решение на РТС-резисторах - у них с габаритами проблем нет. Есть даже в SMD корпусах.
    Но когда изобретательство велосипедОФФ бурлит в голове ... тут всё в глазах Божьей росой кажется.
  7. #17
    13,416
    AVF а товарищ понимает, что у ПР114 нет входов для термосопротивлений или термопар ?
  8. #18
    22.02.2013
    RZN
    958
    Товарищ понимает ... как с помощью РТС-резисторов решить стоящую задачу.
    Причём, используя всего один вход
  9. #19
    13,416
    AVF может вы прекратите умничать ?
    Я вам напишу номер сберкарты, мне нужно 8шт НТП + датчики и я не буду говорить, куда вам идти.
  10. #20
    к ПР114-224.8Д4А можно подключить ДТПL365-1710.100(он не токовый)!макросы нашёл на пт100, и нчего не понял что куда зачем и как настроить вход i9!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  2. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 15:47
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 15:10
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45
