Страница 39 из 94 ПерваяПервая ... 2937383940414989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 931
  1. #381
    Цитата Сообщение от maratmasterr Посмотреть сообщение
    какой например ???
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2804
  2. #382
    а как правильнее ,если мне необходимо чтобы на панели был график отображающий измеряемую величину трм202, возможность на панели задавать уставку компаратора трм ,при этом осуществить архивацию графика ??? данный способ подключения мне посоветовали в тех поддержке ОВЕН...
    Да панель с этим справится. Один трм это не о чем.
  3. #383
    спасибо за дельные советы!!! а при том подключении кот.я сделал,т.е. как провода подключил, будет ли правильно...или надо переподключать
  4. #384
    в смысле что мсд даже не нужен ???
  5. #385
    заказчик просит иметь возможность архива и печати графиков..такое возможно с одной панелью???
  6. #386
    В абсолюте да, но вам до этого далеко, есть не документированные подводные камни.
    МСД оставите пускай дублирует данные.
  7. #387
    если в мсд все просто- прописываешь адрес регитстра трм из перечня регистров для модбас...то в панели стоит непонятное 4х итп то чего нет в перечне....???нг.JPG
  8. #388
    Тоже самое и для панели, цифра 4 вас не должна волновать.
  9. #389
    олр.JPG так не работает....и вообще где можно прочесть что за PSW , PSB итд итп....ни хрена не пойму что это и для чего...
  10. #390
    4,127
    Особенно порадовала Ваша самокритичность.
    Начнем с того, что в конфигураторе МСД-200 адреса регистров приведены в шестнадцатеричном формате.
    префикс 0х.... говорит о том, что эти значения -Hex(шестнадцатеричные) и более ни о чем!!!
    А вот в конфигураторе панели адреса регистров нужно задавать в десятичном формате -Dec
    0x1009 = 4105(десятичное)
    Смотрим картинку
    По этому не нужно тащить с собой префикс 0х.... и писать 0x1009, а просто указать десятичное значение адреса регистра!
    Так, как в посте#417-418
    И не забываем, что для Float нужно два регистра, т.е выбирать тип данных нужно DWord !!!!
    Возможно придется задать в настройках порта панели "Поменять Word", как на картинке из этого поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post112922
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4055
    Последнее сообщение: Вчера, 17:19
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
