Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 153
Тема: Задачки простые и не очень
  1. #21
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Уважаемый amn,ВЫ пожалуйста ставте задачи по конкретней, есть это и нужно сделать так.В первой задаче вы указали вход включен 3сек через 5сек вкл выход на 3сек,я так и сделал.Но потом вы говорите,что время должно меняться я вроде исправился.Потом говорите что вход постоянно включен и время на другом таймере.Вот я и совсем запутался и не знаю что дальше делать.ВАМ большая благодарность,за то что ВЫ придумали такую тему.Буду держаться столько сколько смогу.Спасибо.
    zendo057, учту Ваши пожелания. Цифры были только для примера, а задача должна быть универсальной для любых цифр, то что я говорил никак не противоречит условию задачи из 1 поста. Уточню еще раз условие задачи: делаем ФБ signal_delay. Выходной сигнал полностью повторяет входной сигнал, но с отставанием на заданный промежуток времени (переменная delay). Сигнал дискретный (типа bool). То есть включился вход (переменная in) на n сек. через время delay включился выход (переменная out) также на n сек.
    capzap, Ваша идея мне понравилась.
    Во вложении проект с визуализацией для более удобного тестирования. В проекте имеется ФБ signal_delay со входами и выходом. Надо заменить его на свой. В визуализации кнопка in с фиксацией соответсвует входу in. Время отставания можно изменить кликнув мышкой по его значению.
    Sergey666, спасибо, за участие.
    По поводу таймера TP. Я им пользуюсь иногда. Даже для решения этой задачи. Только из-за его косяка моя программа работала не правильно.
  2. #22
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    непрокатывает, задержка одна секунда: первый импульс длительный секунд пять, два вторых по полсекунды длительность и период и выход уже неадекватно работает
    Тут без массивов фронтов не обойтись, заданное время задержки массивы заполняем, время закончилось удаляем первый элемент, вставляем текущее состояние входа, соответственно через тригерры фронтов. а после через РС триггер на выход, вход R подаем нулевой элемент массива задних фронтов, на S передних фронтов
    Как то так у меня в мыслях, делать не собираюсь, занят
    capzap прав. У меня тоже получается, что правильно работает, только если интервал между импульсами больше времени задержки. А с массивами слишком нерационально, это ж какой размер массивов должен быть, чтобы каждый цикл запоминать состояние входа даже в течении 1 сек. Хотя по другому и не получится. Надо ввести какие-нибудь ограничения, например минимальная длина импульса 0.1 сек.
  3. #23
    10,586
    Если идти по пути на каждый фронт по таймеру, вот это будет нерационально, а массивы каши просить не будут при относительно большом времени задержки,я так думаю начнет оказывать влияние где то начиная с минуты
  4. #24
    12,150
    Да куда уж проше чем массивы.И длительность сигнала любая
    И вообще для простых задач существует ПР ,его и используйте .А для обучения азам программирования на ПЛК изучайте Кодесис и видео уроки ,да и примеров куча.А то мы тут больше обсуждаем схемотехнику(способы реализации) ,чем реальное программирование на ПЛК.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.12.2013 в 14:16.
  5. #25
    10,586
    Анатолий, имеется последовательность случайных по продолжительности потенциалов,низких и высоких, Ваша схема однозначно не даст увидеть с задержкой короткие импульсы если перед ними был продолжительный, тпшка их просто съест, тожесамое если использовать тоны с тофами, будет происходить селекция,а не точное влспроизведение по времени
  6. #26
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Там косячек был , при следующем импульсе до окончания времени "цикла" повтора импульса (время ожидания + длительность импульса).
    Во вложении подправленная версия с тем-же названием (исправлен текст на ST), смысл в том , что по фронту следующего импульса(входного) все таймера сбрасываются и выход тоже сбрасывается и начинается новый " цикл повторителя" .
    Так работают подобные "железные" реле-таймеры.
    • Тип файла: pro test1.pro (33.2 Кб, Просмотров: 11)
  7. #27
    10,586
    Жаль не посмотреть, вагон без розеток в -купе, но пугают слова, что выход тоже будет сброшен, здесь нужно не реле-таймер,а повторитель реального времени с задержкой
  8. #28
    12,150
    Тогда нужен регистр сдвига
  9. #29
    10,586
    Ну практически в плк это и будет массив
  10. #30
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Уважаемый amn,я всю жизнь работал на LAD языке.Пересесть на ваш мне дается сбольшим трудом.Я только освоил как создать POU, атут сразу FB.Конвертировав в лд,увидел var_input delay,но в fb его нет,но он,delay,есть в plc_prg,как понять?
    ПРограммы я пишу на станочное оборудование,в моем понятии лд самый удобный здесь я вижу где кнопка,где концевик, видна вся цепочка как на ладоне,особенно если она сложноразветвленная.Это оборудование сам же и обслуживаю
    Ответов: 11819
    Последнее сообщение: 14.12.2025, 17:55
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:51
  4. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:54
  5. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 14:59
