Страница 33 из 94 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 931
  1. #321
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Заодно подскажите, как сформировать float в СП270. В данном проекте на экране СП270 отображается "123,4", а в СМИ2 "1234".
  2. #322
    Формирование float идет по четным числам PSW. У вас по не четным. Смотрите мой пример на Си.
    Последний раз редактировалось Адрей; 18.11.2013 в 07:44.
  3. #323
    Да передача на СМИ2 идет из макроса floatом на адрес 4х16 обратите на это внимание.
  4. #324
    19.08.2012
    218
    Спасибо! Буду пробовать вечером.
    Что-то я на четность не обратил внимания, упустил...
    В Prog написано
    Write(PLC,3,MODBUS_RTU_REG_4X,26,0,TYPE_DWORD,Ct);
    Я так понимаю запись в 26 регистр? А если нужно 27? В СМИ2 float расположен в 27, 28 регистрах (изменить нельзя).
  5. #325
    В Prog написано
    Можно но лучше floatом не пользоваться я обычно float использую только в вычислениях и то только в коде на си.
  6. #326
    Да и еще у вас в функции копирования были 4 группы регистров на которых уходило по 150мс.
  7. #327
    Вот пара примеров.
    BOOL Pusk;float Ct;
    Ct=*(float*)(PSW+300);
    Pusk=GetPSBStatus(256);
    if(Pusk)Ct=Ct+0.1;
    Write(HMI_LOCAL_MCH,0,TYPE_PSW,300,0,TYPE_DWORD,Ct);
    return;
    BOOL Pusk;float Ct;
    Ct=(float)PSW[256]/10;
    if(Pusk)Ct=Ct+0.1;
    PSW[280]=(WORD)(Sp*10);
    Write(PLC,3,MODBUS_RTU_REG_4X,26,0,TYPE_WORD,Ct);
    return;
  8. #328
    19.08.2012
    218
    Почему именно 150 мс? Как определили?
  9. #329
    19.08.2012
    218
    Что не так, подскажите?
    BOOL Pusk; float Ct; WORD T; WORD M; DWORD P;
    Ct=*(float*)(PSW+258);
    T=PSW[256];
    M=PSW[257];
    P=*(DWORD*)(PSW+260);
    if (Pusk) Ct=Ct+0.1;
    Write(HMI_LOCAL_MCH,0,TYPE_PSW,258,0,TYPE_DWORD,Ct);
    Write(PLC,3,MODBUS_RTU_REG_4X,17,0,TYPE_WORD,T);
    Write(PLC,3,MODBUS_RTU_REG_4X,27,0,TYPE_DWORD,Ct);
    Write(PLC,3,MODBUS_RTU_REG_4X,33,0,TYPE_DWORD,P);
    Write(PLC,3,MODBUS_RTU_REG_4X,35,0,TYPE_WORD,M);
    return;
  10. #330
    Все просто 4х17+50мс 4х27+50мс 4х33,4х35+50мс =150 это только на запись плюс на чтение наверное столько же.
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Вчера, 16:26
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
