Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Связь ПЛК и Weintek
  1. #31
    У меня все таже ситуация: ПЛК-160 и панель Weintek MT8070iH, cоединение Mobdus TCP/IP (zero-based addressing)
  2. #32
    10,603
    тогда пользуйте 4x_bit
  3. #33
    так 4x_bit это же чтение, а мне записать нужно
    и еще, команды 4х_bit и 3x_bit имеют формат: DDDDDdd 0~6553515, где dd (кол-во битов): 00~15
    как мне правильно обращаться к полю dd, допустим если я обращаюсь к слову номер 6. как мне разделить слово от бита, каким символом?
    Последний раз редактировалось VasilIvanov; 31.10.2013 в 14:45.
  4. #34
    10,603
    ну так то read only это как раз чтение, а про 4x_bit в описании есть что нить подобное?
  5. #35
    read only стоит как раз у команды 3x_bit, которая позволяет делать запись. она то у меня и не проходит. а вот команда 3x проходит, и там нет примечания read only
    Вот из руководства:
  6. #36
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Что вам кнопка Бит - в свойствах регистра 0х Номер бита.
  7. #37
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    У вайнтека (как и в ПЛК) адресация с "1" , даже в битовом пространстве.
  8. #38
    Разобрался. Все опять оказалось настолько просто, что не поверил сперва
    В общем чтобы обратиться, например, к 1 биту 6 слова, нужно именно как написано в документации набрать адрес: 3x_bit 0000601 - это для записи, для чтения 4x_bit 0000601. В результате мы запишем и прочитаем первый бит шестого слова. То есть именно прописывать адрес полностью в формате DDDDDdd
  9. #39
    10,603
    незнаю, что конкретно Вам нужно, вот две линейки с помощью 4х и 3х, протестируйте на реальном устройстве, кстати овеновский модбас пишет все в одну область памяти, не по стандарту
    • Тип файла: rar MTP1.rar (2.2 Кб, Просмотров: 116)
  10. #40
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    С Овен вообще проблем нет. У меня тут заказчик уперся в Семеныча(чтобы только он и никто кроме него).
    Купил(заказчик) 2 панели (1 про запас),туда- куда они вообще не нужны(15').
    хочет мнемосхему.
    Завтра буду пробовать.
  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  4. связь
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:16
  5. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
