Показано с 11 по 18 из 18
Тема: панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    10,605
    Так модуль только по rs485 сможете подключить, причем тут езернет-соединение
    485 убит. На него "чисто случайно" попало 220в
  3. #13
    езернет еще жив
  4. #14
    10,605
    Есть еще вариант модуль к панели подключить
  5. #15
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Преобразователь 232/485 и модуль к ПЛК , раз уж с 485м беда такая , только на ПЛК100 дебаг порт только слэйвом может быть.
  6. #16
    Так а как Вы модуль подключаете?
    Или без модуля связь теряется?
  7. #17
    Свсязь теряется без модуля, но кажется нашел свой косяк. Связано с циклами опроса. Попробую добить. Спаибо за участие!
  8. #18
    Еще раз прошу прощения, понимаю,что влез не в тему. При обмене контроллер работает некоторое время, а ,затем, выдает ошибку 81. Циклы проверил-все ок.
  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
  4. ПЛК-100 и СП270. Панель пишет "Потеря связи"
    от Stowattoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 21:41
  5. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 13:50
