Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: PID регулятор в CoDeSys V3
    ....при наличии set <> actual и Kp <> 0 выход пида НЕ делает скачок (пофигу куда) - то все просто. У них не ПИД. Разве только название похожее......
    принцип пида один, а вот реализаций дофига.
    Для безударного пуска, составляющие П и И должны передаваться на выход не как в учебнике, а как разница между периодами регулятора. тогда и пуск безударный, и из граничных состояний мгновенно выходит. Решается очень просто и это всё равно ПИД.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Хорошо @ndrew. Давайте не будем производить замеры длительности времени от момента выхода из учебных заведений. Вне зависимости от производителя, времени, места и способа (включая логарифмическую линейку) вычисления ПИД он необязан быть равным текущему ручному выходу.
    Ошибку отыграть? Да ради бога, но с текущего значения выхода.
    Ошибку не отыгрывают. Она таково - какая есть. Если только не прятать голову в песок от реальности.
    Можно только, с помощью внешней, не имеющей никакого отношения к ПИДу примочкой, с заданной скоростью совмещать желаемое значение с реальным выходом ПИДа.
    Один из способов я предложил - тупой ramp_real. Не лучший, но простейший и проглатывающий любые кривые коэффициенты. Можно также производить перевычисление интегральной суммы в "ручном" режиме, или еще что угодно, но это тоже будет внешнее относительно пида воздействие.
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.10.2013 в 21:01.
  3. #13
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Если богатый опыт, почему самому не написать адекватный ПИД, исходников полно
    Это да, но зачем?
    Мы здесь сидящие в подавляющем большинстве не программисты, а конфигураторы.
    К сожалению у нас и у них разный подход к конечному результату.
    И они в итоге нас побеждают...
  4. #14
    10,578
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Это да, но зачем?
    Я к тому что взять "классический" пид у того же оскат и добавить к нему жнлаемые навороты
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Но сколько бы не было формул пида, ни одна из них не имеет коффициента - "ручной режим".
    Ручной режим - это нештатное воздействие меняющее сам алгоритм/формулу/преобразование входных значений.
    И еще я не понял связи между
    учили тогда совсем не так, как сейчас... гора-а-а-аздо лучше.И это не только у эмерсона, но и у сименса, и других "производителей с мировым именем"
    и
    Это называется - адекватное и предсказуемое поведение ПИД-регулятора.
    Как может поведение ПИД'а зависеть от качества обучения ? 8( Мое аморальное поведение никак не повлияет на квадратный корень.
    Если человек умеет считать (ну может быть в районе 7кл...2курс) - то выход любой формулы ПИДа предсказуем ПИДа, а не обратной связи. А адекватность это выхода - понятие несколько контекстное.
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.10.2013 в 21:37.
  6. #16
    По учебнику
    выход регулятора = П+И+Д
    А если правильно
    выход регулятора = выход регулятора+ΔП+ΔИ+ΔД
    Последний раз редактировалось BETEP; 09.10.2013 в 05:54. Причина: опечатка
  7. #17
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    О вообще, перевод в ПИд рекомендуется после того, как значение устоялось в ручном режиме.
    А остальное правильно, как Вы все уважаемые пишите.
  8. #18
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Кстати и у КДС пид неплох. Даже очень.
    др.дело когда к примеру Овен его позиционирует как собственные многолетние наработки.
    Ну и к примеру также у Unitroniks я не смог добиться стабильной работы с электронагревателем для вак системы. да же с их хваленой утилетой Пид сервер.
    О чем писал в их тех поддержку.
    Кстати(российкую) признанную лучшей в мире.
  9. #19
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    У всех свои недостатки...( "в джазе только девушки")
    Последний раз редактировалось lara197a; 09.10.2013 в 11:46.
  10. #20
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    А если правильно
    выход регулятора = выход регулятора+ΔП+ΔИ+Д
    Только вот с таким как быть при переходе руч-авто
    ручной выход регулятораi-1 = ручной выход регулятораi +ΔП+ΔИ+Д
  1. PID в CoDeSys v3
    от Volod_myr в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 07:27
  2. ПЛК-73М PID регулятор
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 11:40
  3. не работает Pid регулятор
    от Михаил87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 19:57
  4. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18
  5. Pid-регулятор
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 09:49
