Показано с 1 по 10 из 18
Тема: панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    По умолчанию панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста! Есть панель Weintek 8100ie, плк Овен 100 у-м. Наладил связь через modbus-tcp server (плк-мастер). Все работает нормально, но делаю запрос на считывание регистра в панели, некоторое время все хорошо, а,затем
    (после очередного опроса) плк не реагирует на изменение состояния регистра панели. Заранее благодарен за ответ.
    10,579
    Мало инфы, через что опрашиваете, каков период опроса
    опрашиваю по ethernet, период опроса 0.5 сек
    Выложите проект для ПЛК100.
    10,579
    Как бы понятно про канал связи по протоколу, видимо делаете это через конфигуратор, тогда имеет смысл спросить выложить результат команды PlcInfo через плк-браузер
    Потом уже можно будет и в проекте покапаться
    10,579
    ЗЫ это вообщем то форум овена, но конкретно с этой панелью выложите какая версия билдера, насколько помню баги сервера по модбастср устранялись в августе-сентябре этого года
    Пожалуйста, архив.
    версия билдера ebpro 30001_20130309
    10,579
    Весьма странная у Вас используется версия билдера для 8ххх серии,тем более еще и старая, однозначно надо обновлять
    И вопрос почему панель не мастер?
    Вопрос хорош. Мне надо поключить еще МВ110-224.8а в схему, поэтому решил, что лучше пусть мастером будет плк.
  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
  4. ПЛК-100 и СП270. Панель пишет "Потеря связи"
    от Stowattoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 21:41
  5. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 13:50
